CZUJNIK Wentylatora chłodnicy Asterka
Czujnik załancza sie jak wejdzie na czerwone pole tj.prawie przy 110stopniach -mam zegary W=1111.Czy nie za późno?Na ile można wierzyć oplowskim zegarom???
Mam okrągła wtyczke od czujnika i z tego co patrzyłem wystepował 2 rodzaje:
2 pin-95-100 C
3pin 90-95 115-120
Musze sprawdzić jeszcze jak sie zrobi cieplej ile mam pinów w kostce.
Kolejne pytanie czy za duża temperatura nie da w ,,dupe'' silnikowi.?
W mojej poprzedniej astrze mialem kostce kwadratowa założyłem czujnik od poloneza załanczał sie przy 82 C bylem troche spokojniejszy.Czy i tutaj nie warto by bylo poeksperymentować?
pzd
Domyslam się, że masz wskaźnik wyskalowany do 110
-mam zegary W=1111.
Biorąc pod uwagę, że masz wskaźnik 110 , któy z założenia pokazuje i tak zanizone wartości, to rzeczywiście wiatrak włącza się przy kosmicznym wskazaniu.
wierzyć nie można, to tylko wskaźniki, nie mierniki. Do poczytania wątek: KLIK
Instalacja jest uniwersalna, więc pewnie masz 3 piny. Te wartości, które podajesz odnoszą się do pinów ale termowłacznika w chłodnicy
A powinieneś się martwić, bo uruchamiajacy się ciągle wiatrak uniemożliwiał prawidłowe nagrzanie silnika, że nie wspomnę o zużyciu prądu.
> Witam
> rodzaje:
> 2 pin-95-100 C
> 3pin 90-95 115-120
> pzd
Astry maja taki sobei uklad regulacji temperatury.
Termostat otwiera sie przy 86 stopniach a wentylator powyzej 100. Gdy wentylator sie wlaczy silnik ma juz dobrze pozyzej 110.
Efekt jest taki ze na swiatlach, w korku silnik sie nagrzewa, a po ruszeniu gwaltownie stygnie. Nie wplywa to dobrze na trwalosc przede wszystkim uszczelki pod glowica.
W Astrach G pojawil sie troche inteligentniejszy sterownik wentylatora.
W F pozostaje wlasnie zmiana termostatu na taki ktory sie zalacza przy temperaturze nieco powyzej temperatury otwarcie termostatu.
Idealnym rozwiazaniem jest sterowanie dwubiegowe wentylatora w zaleznosci od temperatury. >88C pierwszy bieg, 95 i wiecej pelna para w smiglo.
Takie rozwiazanie dziala u mnie, ale sam je sobie musialem wyrzezbic.
Czemu fabrycznie termostat wlacza smiglo tak pozno, nie wiem, wg mnie to jest blad konstrukcyjny. Uklad chlodzenia silnika powinien stabilizowac temperature silnika w mozliwie waskim zakresie a nie doprowadzac do huśtawki termicznej o amplitudzie przekraczajacej 20 stopni.
Nie załączał mi się wiatrak przy temp 100C (według wskaźnika), termowłącznik git i wiatrak również bo ominąłem włącznik i załączam wiatrak w kabinie gdy winduje mi temperature. Myślicie że załączyłby się powyżej 100 C? Grzać go wyżej dla sprawdzenia(nie przegrzeje czegoś?) czy zostawić tak jak mam?
Jak to jest w koncu z ta temp załączania wiatraka.
Zwykle u mnie było to jakies 96 teraz cos sie pomieszało i dochodzi do ponad 100-w połowie do czerwonej kreski.
Zamierzam wymienic czujnik temp w chłodnicy ale piszecie ze Wam załącza sie przy 102.
Jaki kupi ć ten czujnik by wentylator działał przy ok 96 tak jak bylo wcześniej.
idzie sie ugotowac w samochodzie.
pozdrawiam
Kup taki jaki jest przewidziany do Twojego auta, nie kombinuj 95/100: KLIK . I nie patrz tak bezkrytycznie na wskazania wzkaźnika wink.gif
> wentylatora.
Z tego co sprawdzalem w G były takie same czujniki wentylatora (chodzi mi o 1.6)i takiż sam termostat.
Zastanawiam sie jeszcze nad jednym w Calibrze 2.0 C20NE byl czujnik o ktorym mowisz z 2 temperaturami załanczania tj 2 tryby pracy wentylatora
82-87
90-95
Wiec moze cos takiego?Termostat w tym modelu mial temperature otwarcia 92'C.
Niestety patent z Calibry odpada mój czujnik ma okrągła wtyczke i 2 piny a nie 3.Założe nowy zobacze może pomoże ten 90-95.
> wentylatora
> 82-87
> 90-95
No to ma sens. Brakuje tylko rezystora.
Uzylem takiego:
http://www.tme.eu/rezystor-drutowy-z-radiatorem-25w-3r3-5/arts/pl/a07/ax10wr_0r1.html
rezystancja 3.3R moc 25W plus blaszka aluminiowa do odprowadzenia ciepla.
Na "pierwszym" biegu silnik wentylatora kreci sie niemrawo, ale wystarczajaco zeby odprowadzic cieplo.
Trzeba to porzadnie polutowac.
Powodzenia w eksperymentach.
