Wymiana hamulcow tyl - efekt: zapowietrzone hamulce
A wiec: Dzis wymienilem szczeki, bebny i rozpieraki na nowe, zakladam, wyjezdzam i tu moje zdziwienie - hamulec miekki, lapie na dole ale do zablokowania kol :szok: Dodam ze na dworze mokro i nie wiem jak bedzie na suchym ale to nie wazne.
Co zle zrobilem, hamulec fajnie lapie ale na samiutkim dole a jak go podpompuje podczas hamowania to normalnie ale musze naciskac ze 3 razy zlosnik.gif
Z tloczkami nic nie robilem, tylko je przeczyscilem takim siuwaksem do czyszczenia hamulcow i posmarowalem takim smarem silikonowym. Czy jest mozliwe ze jak sobie ruszalem tym tloczkiem to on jakos zaciagnol sie powietrzem?
Probowalem odpowietrzyc ale nawet super chiper zabki od mojego fatra nie daly rady bo jak zwykle odpowietrzniki zapieczone, chyba czeka mnie wymiana tloczkow frown.gif
> 3 razy
to standard, ze nie da sie odkrecic odpowietrznikow, tez sie z nimi meczylem jak chciałem odpowietrzyc. jak wymieniales to co wypisałes to mogłes odrazu cylinderki, koszt nieduzy, a wiesz ze masz wszystko nowe. Jesli bedziesz wymieniał to odrazu kup sztywne przewody hamulcowe, ciezko je odkrecic, u mnie zakonczyło sie ich ucieciem i zalozeniem nowych
jeden tloczek to raptem 15 zl.... jak juz bedziesz kupowal, to kup sobie rurki hamucowe odrazu zeby.GIF
No chyba tak zrobie.
> Tylko dalej nie wiem czemu to sie tak zapowietrzylo
nieszczelne cylinderki, u mnie w cienkim też tak było
Mowilem kup odrazu tloczki 270751858-jezyk.gif a teraz masz z_lol1.gif, w czarnym taz tak zrobilem, wszystko oprocz tloczkow kupilem i musialem wyjmowac z nowej belki z drugiego aby szybko poskladac i miec czym jezdzic
On tez wymianial tego samego dnia i spotkal go dokladnie ten sam problem z tym, ze niby wymienil cylinderki hehe.gifok.gif
nie wiem jak u ciebie, ale ja mialem identyczny obiad jak mialem reczny zbyt slabo naciagniety tzn wogule nie podpiety, szczeki zbyt mocno sciskaly cylinderki i pompa musiala wpompowac tam wiecej plynu co skutkowalo tylko, ze pedal mocno wpadal i nie zawsze chwytalo. Po zalozeniu recznego wszystko do normy wrocilo
Kup odrazu przewody hamulcowe bo bedziesz mial problem znow odkrecic przewod od cylinderka. Tak to utniesz sztywny przewod przy tym gietkim przy wachaczu a pozniej 13 odkrecisz zlosnik.gif
A odpowietrzylo sie bo pewnie ruszales tloszkami i wyszedl za daleko i sie zapowietrzylo
Najpierw poluzuj ręczny, potem poskładaj hamulce, napompuj noga (tak z 10 razy) zeby szczeki sie ułozyły i wyreguluj kotwice.
Nie zapowietrzyły się bo niby czemu niewiem.gif Po prostu sa za daleko od bębna i dlatego pedał wpada w podłoge ok.gif
> Mowilem kup odrazu tloczki a teraz masz , w czarnym taz tak
> jezdzic
