Dywagacje na temat t-jet
Prześledziłem sobie stronke abartha i pakiety esseese i tak to wygląda:
dla 500 1.4 135KM jest zmiana softu na 160KM
dla gp 1.4 155KM aby podniesc moc to zmieniaja turbo i wtryski
wyglada to tak jakby 500 i gp mialy takie same turbiny, chociaz z tego co pisaliście wcześniej w bravo t-jet 120 i 150 ma inne dmuchawę... jak to w końcu jest confused.gif
Widzisz, możesz mieć rację. Niestety jakoś tak skąpo jest na sieci i w ogóle z informacjami dotyczącymi bardziej szczegółowych specyfikacji T-Jetów. Na pewno kiedyś ustaliliśmy, że turbiny w T-Jetach 120 i 150 są inne. Obie to IHI RFH3, tylko jakiś inny model: vl36 i vl37, czy coś takiego o ile dobrze pamiętam.
> Na 10000000% w pakiecie abarth esseesse jest inna turbina
Frankowski z polskiej edycji Top Gear negatywnie ocenił tą zmianę w kontekście normalnego użytkowania zlosnik.gif.
> kontekście normalnego użytkowania .
> wygląda:
nie tylko zmiana softu smile.gif jest zmienione pare gratów m.in turbo
> nie tylko zmiana softu jest zmienione pare gratów m.in turbo
> nie tylko do gp gratów są 2 skrzynie
coś kręcicie
500 Abarth esseesse
Zawiera:
- Felgi ze stopów lekkich Abarth 7” x 17” ET 35 z oponami 205/40 R17
Tarcze hamulcowe tylne nawiercane Brembo
Performance o wymiarach ø 240mm x 11mm
- Klocki hamulcowe przednie wzmocnione Brembo Performance
- Sportowe spręŜyny przednie i tylne Brembo Performance
- Sportowy filtr powietrza “powered by BMC”
- System monitoringu ciśnienia w oponach
- Modyfikacja systemu sterującego pracą silnika na 160KM
- Znaczki esseesse na pokrywę silnika i pokrywę bagaŜnika
- Specjalna obudowa esseesse na kluczyk
GP Abarth
Felgi ze stopów lekkich Abarth 7” x 18” ET 39 (kolor biały lub titanium) z
oponami 215/40 R18
-Tarcze hamulcowe przednie wentylowane i nawiercane Brembo Performance o
wymiarach ø 305 mm x 28mm
-Tarcze hamulcowe tylne nawiercane Brembo
Performance o wymiarach ø 264 mm x 11mm
- Wzmocnione klocki hamulcowe przednie Brembo Performance
- Turbina Garrett GT1446
- Sportowe wtryskiwacze paliwa
- Modyfikacja systemu sterującego pracą silnika esseesse 180KM
- Tłumik sportowy
- Znaczki esseesse na pokrywę silnika i na drzwi bagaŜnika
widziałem na żywo skrzynki z gratami do GP z pakietu esseesse smile.gif uwierz że jest tam sporo więcej rzeczy niż te co wymieniłeś ...
a
500 abarth i gp abarth maja dokladnie te same turbiny co w bravo 150 cv jedynie softem sie rosnia do gp abarth jest pakiet na 180 km i wtedy daja wieksze turbo inny sterownik wtryski bodajze inne , a wersja 120 cv bravo ma faktycznie mniejsza turbine.
