silnik krokowy
Witam astromaniaków.Jakiś czas temu prosiłem o pomoc dotyczącą silnika krokowego w astrze F 92 r C14NZ i takową pomoc otrzymałem. Wszystko było ok. do czasu.Mianowicie zapala sie kontrolka a z kodu wynika że jest to silnik krokowy.Silniczek jest nowy, przewody powietrza są nie popękane.Oprócz świecenia kontrolki warjują obroty na biegu jałowyma jak się uspokoją to i tak są zbyt wysokie.Po wyciągnięciu wtyczki z silniczka nie ma żadnej różnicy w pracy silnika.Oporności na silniczku na uzwojeniu 1 i 2 to 48 omów. Jakie powinny być napięcia dochodzące do silniczka i gdzie jeszcze szukać przyczyny.
Na zimnym czy na gorącym silinku sprawdzasz?
pozdroofka
> pozdroofka
W sumie to tylko na gorącym sprawdzałem.
Na gorącym nie jesteś w stanie zauwazyć różnicy w pracy silnika po odłączeniu wtyczki krokowego.
> Pozdroofka
czyli sprawdzać na zimnym
IMHO to nie wina silniczka. Pomierz sondę lambda i poszukaj lewego powietrza na uszczelce pod przepustnicą.
Nie zaszkodzi też odłączyć akumulator na minutkę i zrobić jazdę próbną dając ostro w palnik.
Ja troche z innej beczki biglaugh.gif.
Widzisz jak kolega ktory Ci odpisal ma podpis o aucie.
Umiesc to co masz w profilu, zamiast swojego nicka,
latwiej bedzie odpowiadac.
> Ja troche z innej beczki .
Sonde wiem jak sprawdzić bo znalazłem stronkedotyczącą tego(http://www.czarnikm.republika.pl/c14nz.htm#halla) ale jak sprawdzić tę uszczelkę
Odłączasz krokowego i smarujesz pędzelkiem umoczonym w benzynie podejrzane miejsca. Jak praca silnika ulegnie zmianie tzn, że zassało benzynkę przez nieszczelność.
A czy może być uszkodzony czujnik ciśnienia bezwzględnego i czy działa on w parze z krokowcem?
Jak sprawdzic, tez to juz nie raz bylo opisywane.
Pedzelek i pojemniczek z benzyna, smarujemy kolo przepustnicy.
Jak sa przedmuchy to uslyszysz zmiane pracy silnika.
Proponuje miec koloo siebie gasnice, ja mam taka duza chyba 10kG biglaugh.gif
Edit: 4 sekundy klepalem dluzej sick.gif niz kolega O .
> Teraz jest OK, widze auto, silnik
> Edit: 4 sekundy klepalem dluzej niz kolega O .
Szczelność już wiem a co z tym czujnikiem ciśnienia bezwzględnego?
Nie masz kolo siebie kogos z Astra,
na chwile podmienic, jesli podejrzewasz.
Sekundy na zdjecie i zalozenie u Ciebie.
Czyli najlepsza metoda sprawdzenia to zamiana.Jak znajdzie się koło mnie podobna asterka to sprawdze .Narazie dzięki za pomoc a o wynikach napiszę jak mi się uda coś z tymi obrotami zrobić, chyba ze ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to niech napisze.
Najlepsza metoda to podlaczyc sie pod kompa.
Ja i jeszcze paru kolegow jestesmy w tej lepszej sytuacji,
ze mamy Opelscanera i Op-coma.
Podlaczamy sie i widzimy, kody bledow,
ale takze wartosci mierzone.
A wlasnie po tym widac co sie dzieje z autem,
napisalem specjalnie z autem poniewaz widzimy takze inne poza
silnikiem pomiary wrazliwych na uszkodzenia elementow.
A próbowałeś psikać wodą z pojemnika z pompką po płynie do mycia szyb?
Widziałem na własne oczy jak spadały obroty biegu jałowego silnika w Golfie po psikaniu wodą w okolice przepustnicy - nieszczelna uszczelka pod przepustnicą.
Sposób bezpieczny i skuteczny.
Pozdr.
> szyb?
> Pozdr.
To coś nowego. Dzięki. Sprawdzę i tę metodę.
> szyb?
> Pozdr.
Nie takiego hardcore biglaugh.gif, nie robilem.
Za malo mam ostatnio praktyki z Oplami,
jestem normalnie poza krajem 9 miesiecy w roku.
Dlatego odpuscilem sobie wspolprace z pewnym warsztatem,
w mojej okolicy jest pare Opli, ale nie bede chodzil i napraszal sie
ze mam fejs.
Jest nowka Astra G, ale gosc boi sie ze mu zepsuje jak sie podlacze biglaugh.gif
W tym czujniku nie ma za bardzo co się zepsuć. Prędzej rurka, która do niego prowadzi. Ale skoro check nie świeci to ok.
master22221, chyba jednak metoda z paliwem jest lepsza. Benzyna lepiej penetruje nieszczelności niż woda. Fakt, że trzeba ostrożnie przy szukaniu wśród gorących elementów. Można też autostartem w sprayu.
