Pokrętło regulacji temperatury
Pytanie do tych co nie mają klimatyzacji automatycznej. Czy u Was tez tak jest, ze przekręceniu pokrętła regulacji temperatury maksymalnie w lewo odbija z powrotem o jakieś "5 minut" tak jakby połączenie dźwigni regulacji było z gumy? Pytałem wczoraj w aso to powiedzieli mi, że podobny problem często występował w GP i nie dało się tego naprawić jednakże w niczym to nie przeszkadzało w prawidłowym regulowaniu temperatury. Powiedzieli też, że sprawdzą czy w innych egzemplarzach NB też to występuje i generalnie odradzają szukania przyczyny tej nieprawidłowości bo muszą w tedy rozbierać całą deskę rozdzielczą a w tedy po złożeniu mogą się pojawiać trzaski deski rozdzielczej.
tak jest też u mnie. tak jak mówisz. wiec chyba nie ma się czym stresować. też mnie to zastanowiło, bo w punto tego nie mam, a w bravce jakoś tak dziwnie to działą. ale dobrze, ze o to pytasz, bo też się uspokoiłęm:)
> maksymalnie w lewo odbija z powrotem o jakieś "5 minut"...
Ja nie zauważyłem takiego problemu... W lewo, czyli po prostu na temperaturę minimalną?
Wiem, że w znanym mi egzemplarzu SC występowało coś takiego, ale to było chyba przy pokrętle ustawienia nawiewu!
Też nie zauważyłem, ale dziś sprawdzę.
Nie sądzę, żeby trzeba było rozbierać całą deske zeby dostac się do tej konsolki - wystarczy ramka dookoła lewarka i konsoli - tak myślę, chyba, że chcą zmieniać coś głębiej.
Na 100% u mnie coś takiego nie występuje......
Nie wiem jak długo jeździsz NB ale chciałem Cię zapytać czy w lecie przez to, że nie można całkiem pokrętło ustawić na "zimnym", z nawiewów leci trochę ciepłe powietrze
to mój tata jeździ bravka, ale to ja znam ja lepiej od niego... smile.gif nie - ta "gumowatość" pokrętła jest, ale minimalna, tak jakos 4 max 5 mm przed krańcówka zimnego, wobec czego nie ma moze o ciepłym powietrzu:)
Nie mam tego, ale gdybym miał i regulacja działała właściwie, nic bym nie robił. wink.gif
Odebrałem dzisiaj samochód z ASO i powiedzieli, że pokrętło regulacji temperatury jest sprawne tzn. w skrajnym lewym położeniu domyka nawiew ciepłego powietrza. No cóż poczekam do lata i sprawdzę czy faktycznie tak jest.
To odbijanie służy właśnie dokładnemu domknięciu.. Klapka się domyka a linka sterująca ma jeszcze zakres rezerwy.
> Pozdrawiam
Wydaje mi się, że tam nie ma linki.. chyba jest potencjometr.
  • 1 miesiąc później...
Klima dobrze chłodzi ale w dalszym ciągu denerwuje mnie że nie można jej do oporu w lewo przekręcić. W związku z czym chcę gałkę zdjąć i przesunąć ją tak aby na zimnym dochodziła do oporu. I moje pytanie czy żeby zdjąć gałkę to wystarczy tylko mocno ciągnąć ku sobie czy też trzeba użyć jakiegoś innego sposobu?
