Odgrzybienie klimatyzacji
Witam w moim aucie coraz bardziej czuć dziwny zapach... zamierzam w aucie przeprowadzić odgrzybienie klimatyzacji tzn. oddać auto do firmy żeby się tym zajęła. I teraz mam do wyboru ozon, ultra dźwięki czy pianka ??? co polecacie a czego nie smile.gif pozdro
> dźwięki czy pianka ??? co polecacie a czego nie pozdro
Ozonator posiadam i jestem z niego zadowolony. Ultradźwięki są na podobno bym poziomie co ozon ale się nie wypowiadam bo nie miałem styczności. Pianka potrafi narobić więcej szkód niż pożytku. Pytanie tylko czy nie masz zagrzybionego parownika zbyt mocno. Jeśli tak to tylko chemia.
> pożytku.
Np w Octavii zawsze dobierałem się do parownika (wystarczy wyjąć schowek i odkręcić regulator dmuchawy) i nic się nie działo. Jak ktoś ładuje pianke bezpośrednio w dmuchawę to niech później sam do siebie ma pretensję że mu łożyska piszczą zlosnik.gif
Polecam środek Hella Behr service - nr 8FX351212081. Jedną puszką można opędzić 2-3 auta smile.gif
> Jak się używa z głową to nie ma obaw
Mam golfa IV i zastanawiałem się jak doprowadzić piankę bezpośrednio do parownika. Czy mógł byś bardziej obrazowo opisać co trzeba odkręcić, czy jak wyjmę schowek to ten regulator będie jakoś widoczny?
> widoczny?
Jeśli masz climatronic to po odkręceniu schowka zobaczysz takie czerwone ustrojstwo do którego dochodzą przewody od dmuchawy, wystarczy odkręcić jedną śrubkę i po wyjęciu jesteś przed samym parownikiem.
Jeśli masz klimę manualną to w tym samym miejscu powinna być chyba zaślepka którą również można odkręcić, ale głowy za to nie dam.
Zawsze można też zdemontować dmuchawę, ale pierwszy sposób jest lepszy gdyż środek można zaaplikować na włączonej dmuchawie i "przepchnąć" go przez parownik a nie tylko polać z wierzchu.
klient zazwyczaj nie wie do końca jak tego używać a jak kupi taką pianke w jakims motoryzacyjnym to wpycha gdzie popadnie.
Mi najzwyczajniej w świecie nie chce się używać pianki, skoro sa urządzenia które zrobią to lepiej i sa mniej problemowe.
Wielkie dzięki, mam manualną, ale przynajmniej mam punkt zaczepny do dłubania smile.gif.
a jaki posiadasz ten ozonator ?? jakiej marki ? na allegro można już kupić za 300-400zł i jestem ciekaw czy taki sprzęt da rade
Ultradźwięki i pianki służą do mechanicznego oczyszczenia parownika i jego obudowy . Podane bezpośrednio na parownik powinny wystarczyć . Ozonowanie służy właściwej dezynfekcji . Najlepiej więc najpierw mechanicznie oczyścić parownik a potem ewentualnie ozonować . Na zakończenie nowy filtr PP z węglem aktywnym .
Takie ozonowanie powinno się robić co najmniej raz w roku, a dla spokoju dwa.
Jak już "czuć mocno" nawiewy, to pomoże trwale tylko porządne oczyszczanie nawiewu.
wątpie że te za 400 zł dadzą radę skoro taki którego uzywam kosztuje ponad 2000 netto.
ozon likwiduje wszystkie zapachy, nawet chonkę jeżeli posiadasz będzesz musia zmienić zeby.GIF
generalnie polecam odgrzybianie po sezonie, smrod bierze się z powodu hodowania syfa przez niemal pół roku
