stuki przód
vb. 170 tys przelotu. zawieszenie sprawdzone. jak nówka. luzów nigdzie nie wykazuje na szarpakach. amortyzatory nie zmieniane od nowości. na maszynie pokazuje skutecznośc 75%-obie strony przód(tył 65-też od nowości siedzą).
i teraz pytanie czy stuka amortyzator, czy łożysko(poduszka) amortyzatora. inne elementy wykluczam.
> co obstawiacie?
Jezeli to poduszka pod amorkiem to powinno byc czuc luz gdy na szrpakach facet na stacji szarpal autem kaldziesz reke na gorze amorka i czuc czy chodzi.
Stukac moze tez maglownica.
U mnie za stukanie po diurach odpowiadal zatarty wybierak od zmiany biegow. zamiast chodzic plynnie na diurach przeskakiwal i stukal. Rozebralem nasamrowalem i jest ok. A tez wlaczylem z tym dlugo.
żadnych luzów nie widać. w maglownicy także. jak wjeżdzam prawym kołem na nierówność/dziurę to słyszę stuk z prawej, jak lewym - z lewej.
to ewidentnie poduszki lub amortyzator.
> z lewej.
U mnie było podobnie ok.gif Dopiero za 3 podejściem udało się w 100% zdiagnozować, że to klepie maglownica oslabiony.gif
to aż tak kiepskie te maglownice że padają po 170tys km?
regeneruje się czy wymienia? koszty?
U mnie w Corsie poleciała po 95 tyś a znałem przypadki, że jeszcze szybciej padały no.gif
Z tego co czytałem po rożnych forach w przypadku maglownicy do Corsy to zdecydowanie odradzali regenerację - nowa kosztuje 50zł drożej, ma 2 lata gwarancji a w przypadku regenerowanej masz tylko rok.
> z lewej.
To wygląda na wybite łączniki stabilizatora,stuki amora i poduszek można wyczuć przy uginaniu ręką przodu.
W VB brata dlugo nie moglismy namierzyc gluchych stukow pochodzacych z przedniego zawieszenia. POmijajajc inne wymienione elementy (lacznie z maglownica i przegubami na kolumnie kierowniczej) przyczyna okazaly sie gorne mocowania amortyzatorow. Po wyjeciu wygladaly dobrze, niestety w porownaniu z nowymi byly nizsze o kilka milimetrow i widoczne byly punktowych slady tarc o kielich mocowania. Po wymianie stuki odeszly w niepamiec.
łaczniki wymienione tydzień temu na lemfordery.
w maglownicy cisza i nie czuć luzu. obstawiam poduszki lub amortyzatory
