Jak to jest z filtrem DPF w Lacceti ?
Jak w temacie .... czy ten filtr cząsteczek stałych w 2,0 d Lacceti jest obsługowy czy nie ? W krótce zakupię takie autko i mam związane z tym obawy. W innych autach eksploatacja tego filtra niesie ze sobą spore koszty , a szczególnie ich wymiana ... Ford 5-6 tyś zł angryfire.gif
Miał ktoś może jakieś doświadczenia z tym w Lacceti .... ?
> Jestem tutaj jeszcze świeżakiem i proszę o wyrozumiałość
> 5-6 tyś zł
> Za wszelkie odp. z góry dzięki
> Pozdrawiam Chevi Team
Co jakiś czas samochód sam dopala resztki sadzy, a w instrukcji jest napisane, że po jakimś czasie (nie pamiętam po jakim) należy go wymienić. Ale nikt go tu chyba jeszcze nie ruszał bo to za młode samochody są...
A widziales kogos co wymienia katalizatory i przejmowal sie tym przy kupnie samochodu?
Jedyny minus tego DPF to ze przez niego wiecej autko pali. Niestety nie masz wyboru bez lub z, Lacetti dostarcza diesla tylko z DPF.
> 5-6 tyś zł
W instrukcji nie ma słowa o wymianie. Na liście czynności serwisowych też. Ja przejeździłem już 80kkm i nic. Nawet nie wiem, że ten cały filtr w ogóle istnieje - totalnie bezobsługowy.
Plus jest taki, że w europejskich miastach wpuszczą mnie do zielonej ekostrefy. DPF się jednak przydaje.
... w innych autach są różnego rodzaju dopalacze które trzeba dolewać , jak się tego nie zrobi - po filtrze zapcha się sciana.gif
Największy problem to z czym spotkałem się w mojej kilkuletniej praktyce mech. i testera to zapychanie się tych cholernych filtrów i spadek mocy + wzrost spalania angryfire.gif
Trzeba dodac ze na rynku automotive jest kilka rodzajow DPF, kazdy z nich dziala w inny sposob.
> No właśnie i stąd moje pytanie ; jak to jest w lacceti 2,0........
> Ale skoro piszecie że jest ok no to jestem spokojniejszy
W innych autach moze byc uklad, ktory zbiera sadze i wtedy tzreba go wymieniac (Citroen chyba ma taki), sa takie co trzeba uzywac mocznik zeby dochodizlo do wypalania (nie wiem w jakich) a sa takie jak ma Chevrolet i Opel ze sa czujniki roznicy cisnienien za i przed katalizatorem i w razie czego uklad zwieksza dawke paliwa tuz przed otwarciem zaworow wydechowych i dochodzi do wypalenia sadzy w katalizatorze lub jakos tak to dziala.
Właśnie tak. Jak filtr nazbiera dużo sadzy to komputer robi taki trick z paliwem, że wszystko się pięknie wypala do czysta. Wg instrukcji podczas wypalania zapali się na desce lampka DPF i będzie mrugać. Należy wtedy jechać ze stałą (w miarę możliwości) prędkością aż zgaśnie.
Dodam, że u mnie się jeszcze nigdy nie zapaliła. Lub mogłem nie zauważyć - jeżdżę dużo w trasy, mógł sobie wypalić gdzieś na autostradzie a ja nawet nie wiedziałem.
To jednym słowem Chevi siępostarał pad.gifcool.gif tylko ciekawe ile taki filtr wytrzyma 200 tkm? hmm.gif
> To jednym słowem Chevi siępostarał tylko ciekawe ile taki filtr
> wytrzyma 200 tkm?
> Wyjdzie w praniu
ale w tej chwili większościowy udział ma GM, pytanie jak długo jeszcze w dobie obecnego kryzysu
