hamulce problem
Mam taki mały a może duży problem
przy hamowaniu z wyższej prędkości kładąc nogę na hamulcu
słychać odgłosy "wiertarki wiercącej na udarze "
Dodam że tarcze odpadają gdyż było sprawdzane na dwóch kpl nowych
obecnie są mikody
Dziekuje za wszelakie sugestie !
> Witam
Może to ABS
> skąd słychać?
okolice tarcz
odgłos jest zbliżony do skończonych klocków
powiedzmy ze przy 120km/h położę nogę na hamulcu delikatnie poczekam do zagrzania i zaczyna się cała filharmonia
i do tego trzęsie cała buda
wygląda, że tak trzymając nogę na hamulcu przegrzewasz tarcze
> Witam
> obecnie są mikody
> Pozdrawiam
W MW jak klocki są zużyte w 30-50% to przy hamowaniu ze 120-130km/h też hałasują, z tego co wybadałem temat to TTTM.
Pozdrawiam BAS
> Witam
podobne odgłosy, ale nie wiertarki wydobywają się "pod koniec" klocków, jednak wcale nie chodzi o stan "trze blachami" u mnie jest ich jeszcze ok 0,5 cm i już dudnią jak głupie. Swoją drogą chciłabym poznać wytłumaczenie tego zjawiska confused.gif. W doblo dzieje się tak samo a w innych markach którymi jeździłem, do momentu jak zeszły się blachy cisza.
> obecnie są mikody
rozumiem że testy na nowych klockach
> chciłabym poznać wytłumaczenie tego zjawiska . W doblo dzieje
Klocki nowe tak jaki i tarcze mają może 2-4 tyś km
to niema znaczenia czy położę delikatnie czy depnę jest tak samo ale tylko powyżej 110 -120 km
fakt faktem tylko na ciepłych tak jest
gwałtowne hamowanie jest OK, ale długie i spokojne powoduje zagrzanie, następstwem jest dudnienie , wibracja i wyraźny spadek skuteczności crazy.gif
no właśnie, tylko to, że wszystko nowe mnie dziwi
Tarcza Mikoda lita wentylowana + Lucas TRW.
Od nowosci daje dźwięki może nie wiertarki ale przy mocniejszym hamowaniu słychać charakterystyczne tarcie. Norma.
> Witam
> Krzywe tarcze....Mam to samo. ...
Raczej odpada
bo na wcześniejszych tarczach było tak samo !
zostały przetoczone i bez zmian !
więc zakupiłem obecne nawiercane i nacinane klocki trw
jak się rozgrzeją to samochód cały drży
fakt faktem że owe tarcze nie należą do cichych jak są zimne ale po rozgrzaniu... mlotek.gif
Dodam jeszcze że przy hamowaniu z prędkości 120km/h agresywnie zaczynają do mnie "przemawiać " więc pomińmy delikatne hamowanie
> Raczej odpada
> rozgrzaniu...
> hamowanie
z czasem tarcze staną się cichsze... najbardziej hałasują na mokrym...
może po prostu masz złą technikę używania hamulca
Mi to ku....wo też dokucza i mam dwie teorie Jedna podpowiada - przetoczyć na samochodzie (niemal nowe tarcze), chodzi o bicie tarcz z powodu złego dopasowania do piasty , druga sugeruje jakieś luzy i złe ustawienie zacisku. To , że drży to małe piwo ale przy tych 120 słabo z hamowaniem. Wiosną pokonam ten problem.
> mokrym...
jeżdżę jeszcze dwoma innymi i tam tego nie zauważyłem
człowiek się uczy całe Życie smile.gif Tylko żeby się wcześniej nie rozsypała 270751858-jezyk.gif
> problem.
Oj masz racje jak się rozgrzeją to są kiepskie
> okolice tarcz
jak trzecie buda to tarcze lub bebny do wymiany . jednak zanim zaczniesz wymiane to wszystko trzeba rozebrac poczyscic i posmarowac .
