Rozrząd w marea 1.8
Witam wszystkich serdecznie, właśnie kupilem Marysie i będe od dzisiaj stalym bywalcem Waszego kącika.Mam pytanie co w silniku 1.8 z klimą trzeba wymienić przy wymianie rozrzadu,(np.pompa wody, olej ,itp.)Mam przebieg 165kkm.Chce to wiedzięć ponieważ nie mam pojecia co sie wymienia a nie chcę by mechanik mnie naciągał na extra koszty.Jaki jest ewenualny koszt części.
Proszę o szybką odpowiedź
Rozrząd kompletny(pasek+rolka+napinacz), filtr oleju, filtr powietrza, filtr przeciwpyłkowy, świece, przewody WN, olej, płyn we wspomaganiu(jeśli nie jest różowy), jeśli stuki w zawieszeniu to z przodu wahacze, łączniki stabilizatora, gumy na stabilizatorze, jeśli stuka z tyłu to zestaw naprawczy wahacza, przy okazji obejrzyj końcówki drążków kierowniczych i ewentualnie wymień.
Tarcze hamulcowe z przodu+klocki, z tyłu bębny+szczęki(jak rozbierzesz tył to pewnie okaże się, że musisz wymienić samoregulatory), płyn hamulcowy.
Dobrze obejrzyj wydech, zwróć szczególną uwagę na ostatni tłumik, jak się urwie to może uderzyć w zbiornik paliwa, jak dostanie się do pompy syf z dna baku to będziesz miał zabawę z czyszczeniem pompy.
Jeśli masz klimatyzację to przydałoby się wymienić osuszacz i olej w klimatyzacji.
Przydałoby się wymienić płyn chłodzący.
Więcej chyba się nie da.
Pozdrawiam BAS
> ewentualnie wymień.
> pompy.
> klimatyzacji.
Dzięki.Czy to oznacza ze w 1.8 pasek rozrządu nie napędza pompy wody i nie zaleca się jednoczesnej jej wymiany z paskiem?
W 1,8 nie ma przewodów WN.
ok.gif w 2.0 również cewki są na świecach p.s. ostrożnie przy wymianie świec!!!
Jeżeli masz silnik 182A2.000 to pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu.
Myślę, że w twojej Mareyce również.
Wymiana pompy zalecana jest przy wymianie rozrządu. Są też tacy, co twierdzą że co 2-ga wymiana rozrządu - wymiana pompy.
Ale skoro to nowe - 10-letnie auto, to ja bym wymienił. Bo może nie była wymieniana od nowości. Koszt ca 70 zeta.
> a nie chcę by mechanik mnie naciągał na extra koszty...
Tu mechanicy nie naciągają - to obowiązek i spokój sumienia.
Ja przy wymianie rozrządu wymieniłem rolkę i napinacz z paskiem oczywiście.Uważam, że ktoś kto pisze o wymianie przewodów WN w marei 1.8 jest naciągaczem, albo nie zastanawia się nad tym co mówi (pisze). Wymiana elementów układu hamulcowego też następuje w miarę potrzeby a nie po "jakimś" przebiegu. Widać i na naszym kąciku znajdują się ludzie którzy szukają naiwniaków. Wymiana filtra przeciwpyłkowego również nie ma wpływu na pracę silnika a raczej na działanie klimy i jego wymiana nie musi być sciśle powiązana z wymianą rozrządu. Pozdrawiam!
> rozrządu.
Mam już kupiony cały rozrząd i pompę za 80 zł nie warto ryzykować. Dzięki za poradę
> Dzięki za poradę
Jeżeli dobra pompa do 1,8 kosztuje 220 zł, badziew "4maxa" 160 zł to jakość pompy za 80 zł musi być naprawdę na wysokim poziomie. Nazmieniałem się w swoim życiu pomp w liczbie z trzy cyfrowym wynikiem i nigdy nie zaryzykowałem włożenia choćby takiego "4maxa", a jeśli klient nie chciał lepszej pompy, to na jego odpowiedzialność wolałem zostawić oryginalną.
