Pytanie o lampy
Pany jak bezboleśnie oddzielić klosz od reszty? chodzi o przód. Bo to jest sklejone jakimś czymś...
Zdjąć te metalowe spinki, podgrzewać dobrze opalarką/suszarkę i podważyć czymś delikatnie od dołu. Ważne żeby klej był dobrze rozgrzany, nie śpieszyć się i podważać czymś szerokim.
silikonem uszczelniającym jest uszczelnione, nożem dokoła i potem otwierasz klosz i potem kupujesz silikon uszczelniający np. biały czy szary uszczelniasz.
Opalarą ok ale czy klosz nie pęknie? bo na plastik wiadomo, trzeba uważać zeby nie stopic..
JA robiłem to suszarką. W dwóch reflektorach. Nic nie pękło. Jak reflektor świeci to tez robi się gorący od żarówki.
Potem musisz wyskrobać stare resztki kleju. Składasz na silikon.
Z takim patentem to odrazu proponuje kupic nowy klosz rotfl.gif Z zewnatrz moze i natniesz. A co od srodka. cfaniaczek.gif
Tylko i wylacznie podgrzac opalarka/suszarka lub wsadzic do cieplej wody niech kit nabierze temperaturki.
> Miska i ciepła woda tak jak kolega Drupi napisał. Sprawdzone.
a jak z myciem odbłyśników?
> ryżem? wodą?
Etam. jak juz rozklejac lampe to odrazu pozbywac sie seryjnego odblysnika zlosnik.gif
> odblysnika
> a poza pozbywaniem się jakieś inne wyjście?
skoro kolega chce otworzyć reflektor to albo zapoda nowe wkłady albo te umyte w ryżu odda do metalizacji zakrecony.gif
> ryżem? wodą?
Spróbuj wodą, ale gdzieś z brzegu, bo może zacząć ta metaliczna warstwa schodzić. oslabiony.gif
> warstwa schodzić.
> Jeżeli Ci się zmatowiły, to już raczej nic nie da...
U mnie stare to się same stuningowały. grinser006.gif Odbłyśnik chciał być "trendi" I zrobił się czarny matowy coby lampy modnie wyglądały. biglaugh.gif
