Pacjent cc 1.1 bierze olej
Pany mam klopot, otoz jak w temacie moj parch bierze olej i nie wiem czemu. Misa olejowa cala, sucha, nie widac duzych oznak pocenia sie silnika. Olej zmienialem we wrzesniu przy 106000 km, teraz mam 112 ponad i w czwartek musialem dolac ponad 3 litry oleju. Dodam ze troche bardziej kopci niz wczesniej.
Co moze byc tego przyczyna.
Z gory dzieki za pomoc
przy zmianie oleju jaki zalewales a jaki miales, moze co nie co wyplukało?
Zalewalem taki jaki mialem wczesniej.
> Tylko wlasnie klopt w ym ze nie iem czemu lyka mi ten olej
3 litry oleju to przeca prawie wszystko :/
ja bym na dzien dobry posprawdzal czy nic nie cieknie,
potem plyn chlodniczy itd itd
no i przede wszystkim kontroluj poziom bo zatrzesz silnik
Tez sie zdziwilem. Plyn chlodniczy w normie. Nic nie cieknie. Pod samochodem sucho a jednak cos nie teges
pierscionki pewnie sie skonczyły
Są tylko dwa miejsca gdzie może znikać olej jeśli nie ma wyraźnych wycieków:
- prowadnice wraz z uszczelniaczami zaworowymi,
- pierscienie.
Zrób pomiar ciśnienia spręzania wraz z próba olejową i będzie wszystko wiadomo.
> wycieków:
> - pierscienie.
> wszystko wiadomo.
> Przy tym przebiegu obstawiałbym raczej "gumki" na prowadnicach
ok.gif dokładnie miałem to samo pisać
a moz cieknie ci z zimeringa kolo rozrządu ?
jest moze silnik pochlapany olejem ?
Jak wiesz swap jest w planie zlosnik.gif byc moze przed borkami zlosnik.gif ale wsio zalezy od $$$$$.
Juz mam zestawik na oku ale poki co chce ogarnac tego
