Wymiana oleju w skrzyni w seicento 900.
Z sąsiedniego kącika klikam z takim pytaniem: czy w seicento wymienia się olej w skrzyni biegów? A jeśli tak to po jakim przebiegu? Bo u rodziców w seiko dość opornie chodzi skrzynia.
kazdy olej sie wymienia, nie ma oleju, ktorego sie nie wymienia. Ja w swojej 900tce wymienilem przy przebiegu 125kkm i skrzynia zaczela lepiej pracowac smile.gif
A jest tam jakiś korek spustowy?
Ja u siebie jutro zmieniam przebieg 76 tys. nie lej innego jak Tutela do 900
> do 900
A czemuż nic innego? przy lepkości zalecanej przez fiata co za różnica czy jest to tutela, castrol czy mobil?
Kilka dni temu wymieniałem skrzynkę i wlałem półsyntetyka Hipola.
Biegi wchodziły na nim jakoś ciężko a sama skrzynia wydawała dziwne dźwięki.
Wczoraj wlałem syntetyka Valvoline i skrzynia pracuje rewelacyjnie.
Nie ma różnicy czy olej zimny czy ciepły biegi wchodzą tak samo płynnie i bez użycia siły a sama skrzynia pracuje ciszej.
Skrzynia w 900 jest bardzo wymagajaca co do oleju, musi byc syntetyk 75, wielu mechanikow poleca tutele, bo jest sprawdzona w tych skrzyniach...
> Imbus 8 bodajże
> chyba 12 albo 14 ale na 100% nie 8
To 12 ok.gif Niedoczytałem, bo miałem przed oczami c514 gdzie jest ósemka na bank 270751858-jezyk.gif
> To 12 Niedoczytałem, bo miałem przed oczami c514 gdzie jest ósemka
> na bank
