NOS suchy, mokry - roznice?
> Czym roznia sie te systemy?
suchym psikniesz 10-25KM
mokrym ile chcesz
> mokrym ile chcesz
Chodzi mi obardziej techniczne roznice.
W mokrym masz dwa "wtryski" jeden od nitro drugi od paliwa. I to jest główna techniczna różnica.
Generalnie tak jak tutaj napisano. System suchy to system w którym wtryskiwany jest tylko gaz. Do niewielkich przyrostów powiedzmy 20 max 30km w zależności od silnika i jego kondycji jest bezpieczne. Po przekroczeniu granic może występować spalanie stukowe co bardzo szybko może zabić motor. W takim wypadku warto zainwestować w instalację mokrą tj. dodatkowo wtryskiwana jest dodatkowa porcja paliwa. Te systemy są bezpieczniejsze z tego względu że ryzyko występowania spalania stukowego jest mniejsze lecz nie niemożliwe. Przy instalacjach bardziej rozbudowanych stosuje się wtryskiwacze osobne dla każdego z cylindrów. To jest najbezpieczniejszy sposób na doładowanie silnika bo tylko on gwarantuje że do każdego z cylindrów powędruje taka sama dawka gazu i dodatkowego paliwa. Przy instalacjach o wielkich doładowaniach stosuje się dodatkowe komputery które sterują wtryskiem gazu w sposób sekwencyjny. Regulacja jest płynna i pozwala na odpowiednie dawkowanie wtrysku w zależności od położenia przepustnicy, obciązenia silnika a nawet zależna od aktualnie zapiętego biegu.
> Tzn???
no ze system mokry to system w którym tylko jest gaz
