konrolka ABS i brak wskazania prędkości
Witam ,po odpaleniu samochodu świeci się kontrolka ABS, licznik nie wskazuje prędkościi nawet na jakiś czas odezwała się kontrolka serwisu silnik 1.7 DTI
wszystko wskazuje na czujnik prędkości - przednie lewe koło
przy okazji odczytaj błędy: http://www.astra.auto.pl/content/view/244/61/
(akapit "Uzupełnienie")
Sądząc po silniku zapewne chodzi o Astrę II, a w niej czujnik ABSu i prędkości jest w lewej przedniej piaście i trzeba wymienić całą piastę. Sprawdź jeszcze ew. przewody idące do lewego koła.
wiem że mam i tak do wymiany przednie łożysko, bo huczy i są już lekkie luzy. Chciałem kupić SKF za 320 i nie wiem czy dobry wybor
Astra 1.7 DTI '03
czy istnieje jeszcze inna przyczyna tych dolegliwości, a co do wymiany czy są jeszcze inne łożyska godne polecenia
czujnik w piaście i przewody (w tym wtyczka)
wątpię w to, że w zegarach coś padło, ale pewnie wykluczyć tez nie można...
> a co do
najpierw upewnij się, że to łożysko hałasuje, a nie opona
poważnie!
ja brałbym (i nieraz brałem) SKF
natomiast nie oszczędzaj na siłę i nie kupuj nic z gatunku Hans Pries ;-)
jest to łożysko bo ma już luzy, sprawdzałem. dzis jadę do mechanika i dowiem się reszty czy jeszcze cos innego wyjdzie
Miałem to samo...po wymianie przedniej lewej piasty, jak ręką odjął, przypuszczam że i u Ciebie pomoże na 100%
