Moich problemów z gazem ciąg dalszy......
Pojechałem do ,,znajomego '' gazownika zdiagnozował że reduktor do wymiany ,ale powiedział że ma taki reduktorek star-gaz porządny ,,używany'' założy do niego nowe uszelki ,membramy i jeszcze długo na nim pojeżdze.Ryzyko w sumie niewielkie żadał cześci motoryzacyjnych wink.gifw zamian impreza kosztowałą mnie 50zl ale dalej problem.
Mianowicie auto teraz przechodzi od razu bez problemu na gaz ale jak sie zagrzeje gaśnie przy hamowania albo przy przechodzeniu na niższy bieg,ewentualnie stanie na światłach albo ,,półprzygasa''tzn kontrolki sie swieca i gasna tak na przemian silnik ma 300--500 obrotow i jak nie zrobie przygazówki to gasnie.Dodatkowo zawsze auto palilo mi od razu po przekreceniu kluczyka teraz musze chwile potrzymać i dopiero zapala bez wzgledu na to czy pale na samej benzynie czy na gazie,ładowanie jest ,akumulator nowy jest szansa że coś [kurza twarz] przy zmianie tego reduktora???
Te 50zl odżałuje kupie nowy reduktor i pojade do innego gaziarza,bo ten ewidentnie sobie nie radzi ,jade jednak zrobić mu jutro awanture i zastanawiam sie jak bardzo sie wkur.... wink.gif
> gasnie.
regulacja nie pomaga ?
na noPB nie ma problemów z obrotami - bo może silniczek krokowy ?
może być to co padło już w poprzednim wątku - źle dobrany mikser
może zresetuj kompa i sprawdź na noPB
Mam u siebie reduktor Stargas i powiem szczerze, że do końca zadowolony z niego nie jestem. Powodem są sypiące się membrany, średnio co 5-6 tys. km. Jak możesz, włóż lepiej coś polecanego przez użytkowników ok.gif
polecanego
> przez użytkowników
Jak mówi przysłowie chytry dwa razy traci trzeba chyba kupić reduktor nowy a nie bawić sie w półśrodki.......
Jeśli ktoś wie odnośnie tego odpalania byłbym wdzięczny ,pali tak samo na benzynie i na gazie ,jakby akumulator dogorywał a przecież palił wcześniej taki pieknie -,,od kopa''
pzd
> polecanego
> pzd
Może szczotki w rozruszniku padają i potrzebują więcej prądu, a silnik nie może odpalić bo za mała prędkość koła??
Dziwna zbierzność by to byłą z wizytą u gazownika,rano wszystko ok a po poludniu jak odebralem auto już problem???
Wiesz może koleś - gazownik aby ustawić gaz dużo razy odpalał (może długo kręcił) silnik i masz ci los w leciwym rozruszniku szczotki ino roz się sypią.
Może jeszcze problem z masą??
Jeżeli naładowanie akumulatora nie zmienia charakteru kręcenia rozrusznikiem i jak na twój gust kręci tak jak do tej pory to nie rozrusznik.
Słyszałem jeszcze, że czasami gazowniki w zamian zastosowania jakiegoś emulatora majstrują przy zapłonie, ale ile w tym prawdy nie wiem.
A wracajac do tematu, to w nowym/regenerowanym parowniku (mozliwe, ze w tym wstawionym byly wymienione membrany) musza sie ulozyc membrany. Dlatego niedlugo po instalacji jest konieczna regulacja. Inaczej beda objawy podobne do wystepujacych u Ciebie. Na benzynie samochod moze zle zapalac, poniewaz podczas pracy na gazie prz zle wyregulowanej instalacji sterownik od benzynki mogl zlapac bledy, czego skutkiem jest utrudnione zapalanie.
> Na forum staraj sie pisac bez takich okreslen
> przez użytkowników
jaka to instalacja lpg (czy jest sterownik czy tylko śruba na wężu)
Astra F X16SSZ lpg 95 r.
Dziekuje koledze wszim ,w moim reduktorze zaworek przepuszczal gaz i z tym byly spowodowane moje problemy z odpalaniem,po zakreceniu gazu i jezda tylko na samej benzynie wszystko ustąpiło.
Ale nie o tym chcialem...kupiłem nowy reduktor ,chce go połaczyć gaz out i gaz in ok ale te weze od wody jest znaczenie ktory gdzie?czy obojętne -pomocy bo w sprawie gazu jestem kompletnym laikiem wink.gif
Reduktor założony koledzy prośba jeśli ktoś wie jak go wyregulować model Tomasseto(jednak wink.gif)AT-07
