czy rozrząd na wpływ na prace silnika
witam mam pytanko czy przestawiony rozrząd ma wpływ na prace silnika? chodzi o wolne obroty itp jak morzna sprawdzic czy jest dobrze ustawiony rozrząd? pozdrawiam ok.gif
oczywiscie że wpływa na prace silnika !
Można sprawdzić taką specjalną lampą stroboskopową ale moze sie wypowiedzą jacyś fachowcy zlosnik.gif
nie rozumiem
Może tutaj znajdziesz pomocne info. Co prawda jest tam o silniku fire ale u ciebie chyba będzie podobnie.
A co się dzieje z wolnymi obrotami? Może falują?
Z tego co wiem to przy pomocy lampy stroboskopowej ustawia sie zapłon w starszych modelach UNO. Czyż nie ?? A jesli chodzi o rozrzad ma ogromne znaczenie na prace silnika. Rozrząd łączy sie z zaworami podawaniem w odpowiednim momencie paliwa etc ....
są niestabilne i jakos dziwnie pracuje tak perka cos mu brakuje gaznik, dawka paliwa i zapłon jest ustawiony i troche lepiej. a morze to przewody bo swiece wymieniłem
Jesli chodzi o objawy to ciezko mi powiedziec, ale wydaje mi sie na 99% ze nie ma powera, prych i strzela smile.gif
tez tak mi sie wydaje ale nie byłem pewny z tym rozrządem
nie strzela mi a siłe ma tylko jak pracyke na wolnych obrotach to tak perkocze
a kolega ma silnik 1,1 to chyba fire ??
masz gaz w swoim
a morze przewody są juz lipne bo swiece wymieniłem
jak morzna sprawdzic ten rozrząd czy jest dobrze ustawiony?
na zimnym silniku dziwnie pracuje mimo ze ma ssanie ale jak dostanie odpowiednią temperature to jest prawie dobrze
czy to morze byc wina i przewodow?
pyrkac bedzie pyrkał - fazy rozrządu mogę się tak przestawić że zawór bedzie otwarty jak tłok bedzie szedł już do góry, wtedy rzeczywiście lipa na wolnych, ale jak się wkręci wyżej to jest ok.gif, nawet potrafi kichnąć w gaźnik
ale ma powera i idzie dobrze tylko na wolnych obrotach dziwnie pracuje
> pracuje
Jak kolega nie wymienial rozrządu to powinien byc oki.
A wymien swiece i przewody . A i jeszcze zajrzyj pod kopulke aparatu zaplonowego.
swiece wymieniłem przewody jeszcze nie a w kopułce to co tam mam sprwdzic? napisz cos wiecej? ok.gif
> a jak jest przestawiony to jakie są objawy chodzi o rozrząd?
Witaj! jak rozrząd bedzie źle ustawiony to naj bardziej jest słychać prze rurze wydechowej ze silnik nie równo pracuje.
> O ile ten wogóle będzie pracował
Jak bedzie przestawiony o kilka stopni to bedzie ale kiepsko
dobrze idzie ale dziwnie pracuje na wolnych obrotach
Ogolnie to zobacz czy nie jest powypalana.Bo naprzyklad umnie do tego stopnia kopułka sie rozleciała ze odpadła wlyka od świecy.Spróbuj jeszcze z tymi kablami.A jak nie to jeszcze jest modul na aparacie. Ale rzczej jakby Ci on padł to bys niemógł jezdzic.
