Reduktor siły hamowania
Panowie takie pytanie, chciałem wymienić przewod hamulcowy ktory idzie z prawego tylniego koła do reduktora ale tak siedzi że się nie da, śrube objechało i inne sposoby nie dały rady, postanowiłem pociągnąć cały tył na nowych miedzianych przewodach zeby był z tym spokoj ale pytanie czy można to zrobić bez reduktora tz przewod z pompy podpiąć pod trojnik i od razu do kół czy jednak reduktor musi być? powiem tyle że kiedyś reduktor nie był podpięty sprężyną pod belkę i normalnie hamowało, poźniej podłączyłem i nic się nie zmieniło, auto na glebie -60 więc i belka niżej siedzi. Oczekuję sprawdzonych i rzeczowych odpowiedzi a nie " bo mi się wydaje.." itp..
między sprawnym a nie sprawnym reduktorem (przerdzewiała sprężyna) też nie odczuwałem różnicy w hamowaniu...
ale mi przeglądu nie przeszedł przez to, bo sprężyna wisiała luźno...
założyłem nową, odczuć to nie zmieniło ale na rolka pokazało że4 dobrze tył łapie
Jeździsz z załadowanym tyłem, czy zawsze na pusto?
Bo przy niedociążonym tyle siła hamowania tylnych kół jest najmniejsza - przy luźnej sprężynie, więc jeżeli ją nawet zdejmiesz, to nic się nie zmienia.
Reduktor zadziała gdy mocno dociążysz tył - wtedy ma spowodować podanie większej siły na tył.
Na koniec - w wielu uniakach dźwignia od sprężyny ma wyowalizowane oczko mocowania sprężyny i nawet przy dociążeniu tyłu reduktor nie działa, bo jest poza zakresem regulacji.
za zwyczaj z niewielkim obciążeniem, góra 2 osoby czasem 3
korektor ma za zadanie ograniczyć siłę hamowania przy pustym aucie, przy hamowaniu i odciażaniu pustego tyłu nawet odciąć dopływ płynu, a przy obciązonym dorowadzić do kół tylnych więcej płynu i wyższe ciśnienie, więc jeśli go usuniesz, to będziesz miał rozkład sił hamowania jak dla zapakowanego po dach uniaka i np. w zakręcie na hamowaniu może Cię obrócić jakbyś zaciągnął ręczny, a na prostej będziesz hamował jak na Wigry 3 z blokowaniem tylnych kół biglaugh.gif
przy obniżonym samochodzie musi Ci tył mocniej hamować, jedź na SKP i dogadaj się z diagnostą, żeby zrobić test z działającym korektorem (w tym przypadku jak dla załadowanego auta) i z odpiętą sprężyną (maksymalnie odciążony tył)
moze być, ze ten wyrobiony otwór spręzyny ma taki wpływ na działanie korektora i nie będzie znacznej różnicy, lub w cale jej nie będzie, ale to trzeba sprawdzić, bo korektor mimo tego moze w jakimś zakresie ograniczać siłę hamowania i tak
przy sprawnych tylnych hamulcach tak będzie.
> mogę się oczywiście mylić, ale spróbuj, to się przekonamy
odpieta sprężyna to minimalne obciążenie - sprężyna napina się przy obciążaniu auta.
wyrobiony otwór powoduje zmniejszenie hamowania kół tylnych...
potem dużo ludzi pisze że uno ma słabe hamulce...
a wystarczy odpowiednio wyregulować korektor i z seryjnymi hamulcami uno bardzo ładnie hamuje.
pozdr
> obciążaniu auta.
> pozdr
Czyli dupa i korektor musi być bo inaczej zrobie sobie i komuś kuku? grinser006.gif
