linka recznego hamulca ...
ile taka kosztuje czy trudne jest zalozenie jej ?
a moze ktos ostatnio wymienial w jakims zakladzie ? warto jest sie w to babrac tymbardziej w taka pogode ?
masz kanał, nie ma żadnego problemu, bez kanału też dasz radę, tylko dłużej i na leżąco smile.gif
linka koło 30 za zamiennik a oryginał koło 40 chyba, na allegro widziałem oryg,
> dłużej i na leżąco
> ps. właśnie tak jak powyżej na filmiku
> widziałem oryg,
ps. oryg linka
> [LiNK]
> od soboty wiosna ma byc...
super 4 minuty w jakies 2,5h w tych pieknych okolicznosciach przyrody i tego ... i niepowtarzalnych zlosnik.gif jest to niewykonalne przynajmiej przezemnie nawet w garazu zlosnik.gif
zwroc uwage czy nowy czy stary typ linki , sej i cc maja inne mocowania grinser006.gif ale to pewnie wiesz wink.gif
> mocowania ale to pewnie wiesz
a widzisz zlosnik.gif wlasnie nie wiem hehe.gif potrzebuje do SC 900 rocznik 2000 znasz moze jaki to ma byc dokladnie typ/symbol ?
> a widzisz wlasnie nie wiem potrzebuje do SC 900 rocznik 2000
W Sejach byl tylko jeden rodzaj, nr czesci 46517955
a ja jak ostatnio wymieniałem linkę, kupiłem do CC i przy montażu okazało się, że jest za długa.. crazy.gif
W cc do 1996 roku jest inna niz po 1996. Mozna to zrobic spokojnie samemu, roboty duzo nie ma, ale kanal by sie przydal. Polecam linke oryginalna za allegro, moza dostac za 35pln.
jak bedziesz wymienial to zobacz czy rozpieraki wchodzace do bebna nie sa zardzewiale i czy w ogole sie ruszaja bo to jest tez czesta przyczyna slabego dzialania recznego albo jego blokowania i radze ci to zmienic, tylko wtedy juz trzeba szczeki sciagac i jest kupa zabawy,,a one lubia rdzewiec i zapiekac sie,
nie koniecznie trzeba sciagac.najpierw troche ropy pedzelkiem daj na ten uchwyt od recznego i próbuj ruszac nim.jak nie idzie reką to uderz mlotkiem,odciagnij i tak sie baw dopóki nie zacznie dzialac poprawnie-ma chodzic luźno i reka jak docisniesz to ma sie beben blokowac.potem zakladasz nowa linke,tam jest dobra sprezynka i odbija jak trzeba,a ręczny "działa jak natura chciała":)) w moim cc to zdało egzamin,a w pracy przy kilku sc... efekt-zawsze działa:) pzdr
potrzebujesz taka http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=584410393 i to jest nowy typ
stary typ wyglada tak http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=575929458 roznia sie srodkowym mocowaniem
tak tez robilem ale za dlugo to nie podziala a koszt rozpieraka to 6 zl na jedna strone i troche zabawy ze zdjeciem szczek i na pewno dluzej posluzy ale tak jak pisales tez mozna
Popieram! Niewielka różnica, a dużo lepiej działa i nie zaciera się tak jak to lubią robić rzemiosła...
  • 1 miesiąc później...
jakiś czas temu musiałem wymienić linkę ręcznego bo starą szlak trafił, mechanik wymienił no ale hamulec łapie jak dźwignia jest prawie pionowo, a że z ręcznego mało korzystam grinser006.gif olałem sprawę... wczoraj jednak byłem w kanale to przy okazji chciałem wyregulować linkę... okazało się że już śruba jest na maksa skręcona, myślałem że jest zła linka no ale ma śrubę a więc dobry typ. Co by trzeba wymienić? rozpieraki, szczęki, bębny?
> Witam,
> prawie pionowo, a że z ręcznego mało korzystam olałem
Najpierw sciagnij bebny i zobacz jak to wyglada , moze i bys jeszcze to poratowal samymi szczekami na jakis czas.
Ja wymienilem linke bebny bo miałem owalne co sie okazalo po rozkmince dlugiej i rolkach i lapie mi na 2-3 zabku grinser006.gif
ile Cie wyszła zabawa?
Bebny warsztacik maly, a linka aso przy okazji przegladu
Panowie mam pytanie, bo w warsztacie tak mi puscili linke recznego, ze ociera o kolo. Teraz nie pamietam, jak ona szla oryginalnie, bo jak wymienialem to zalozylem jak bylo. W ksiazce tez nie moge sie dopatrzec. Czy moglibyscie napisac, ktoredy dokladnie ona ma isc? Czy od srodka, od dzwigni, idzie odrazu do progu i potem wzdluz progu, czy trzeba ja puscic jakos przez wahacz? A moze w tym miejscu miedzy belka, a mocowaniem wahacza, bo troche miejsca tam jest. Dzieki.
z tego co pamiętam to idzie środkowym tunelem aż do mocowań wahacza, a później między nimi
PS. postaram się znaleźć Ci dokładny opis
> Dzieki, ale mi sie wydawalo, ze one ida wzdluz progow.
jak już to do belki i później nią, nigdy nie szła progami
ja zawsze puszcze przy wachaczu i jest ok;];]
> Ale ktoredy dokladnie?
jak dobrze się przyjrzysz tona belce powinieneś widzieć odpowiednie zaczepy tzn. miejsca seryjne którędy powinna iść linka z ręcznego
PS. przejrzałem moją mądrą książkę niestety nie znalazłem tam obrazka ani rysunku jak to powinno być montowane
tak jak pisales miedzy wachaczem a tym mocowaniem z belki, masz tam nawet zaczep do podwieszenia
