Olej silnikowy 5W40 do uno?
Hej!
W związku z tym, ze szwagier skasował brykę, odziedziczyłem 4 litry oleju syntetycznego shell 5w40.
Trzeci rok jeżdżę na półsyntetycznym mobilu 10w40.
Co myślicie? Wymieniać na shella gdy przyjdzie pora? Czy kupić dalej taki sam 10W40?
Dodam, ze silnik jest w dobrym stanie, oleju praktycznie nie ubywa, nalot 90kkm. Olej przez długi czas od wymiany jest brązowy - ciężko dopatrzyć się go na bagnecie, dopiero potem powoli ciemnieje. Wycieków brak.
Ja tam bym został przy starym. wink.gif Nic Ci nie da przejście na wyższy, czyli syntetyk, a potem pewnie będzie chciał zalewać taki sam, a on już na pewno więcej kosztuje.
> Ja tam bym został przy starym. Nic Ci nie da przejście na wyższy,
> Lepiej komuś odsprzedaj i za kasę kup taki jak zalewałeś.
A ja myślę, że nawet jeśli teraz zaleje syntetyk i przepłuka silnik, to potem może spokojnie zalać ponownie semisyntetyk
Wlewaj i się nie zastanawiaj.
Nic się niestanie.
No ale po co taka kombinacja? Ja tam bym się trzymał tego co mam, ale to tylko moje zdanie.
> Nic się niestanie.
> Oby się potem nie zdziwił...
Przestań. Z tymi olejami to kolejny mit. Miałem kiedyś Skodę Favorit z '92 roku, gdy kupiłem miała przebieg 90000km, potem druga Favorit z '94 roku z przebiegiem 150000, teraz mam Felicię z '98 roku z przebiegiem 80000km przy zakupie i niedawno kupiłem Uno dla mojej Małżonki z roku 2000 z przebiegiem 40000km.
W każdym z tych samochodów silnik byl zalany mineralnym olejem.
Za każdym razem zaraz na początku wymieniałem wszystkie płyny i do silnika wlewałem pełny syntetyk do silnika i skrzyni biegów.
I co?
I nic.
Nic się nie działo z silnikeim. Nie broczył olejem, nic się nie zatykało, nie było różnicy w ubywaniu oleju, nic się nie rozszczelniało.
U jednego brata w Seacie podobnie zrobiliśmy i też nic się niedziało.
U drugiego brata w trzech Feliciach tez tak zrobiliśmy i nic się nie działo.
Samochody jeżdżą i nic im nie dolega.
Teraz jak wlejesz SYNTETIC to odczujesz tylko różnice na kieszeni:(
To jest spora inwestycja jeśli chodzi o olej.
Już dużo słyszałem że to uszczelka może strzelić, że głowica walnie, że pierścienie padną. A to wszystko sciema jest. Pamiętaj o dobrej jakości filtra oleju:D
To nie jest mit, bo istnieje takie prawdopodobieństwo.
Po prostu to loteria, czasem silnik bez problemu to toleruje, innym razem zaczyna się pocić na uszczelkach, a jeszcze innym palić olej.
Często się zdarza, że przy zmianach mineralny->syntetyk, czy półsyntetyk w starszych silnikach popychacze hydrauliczne zaczynają się odzywać, powrót do dawnej specyfikacji rozwiązuje problem.
> I co?
> I nic.
> rozszczelniało.
> działo.
Dobra OK zgoda, ale to nie znaczy, że w każdym każdziutkim tak będzie. wink.gif Ja nie widzę sensu wlewania syntetyka do 1.4 OHC. To silnik starej konstrukcji i dla niego wlanie oleju półsyntetycznego to jak lanie złota do silnika, bo kiedyś oleje nie miały tak dobrej specyfikacji jak dziś. wink.gif Problemy nie muszą, ale mogą wyniknąć. A po co przepłacać? Jak można latać na np. Lotosie 10W40 za 55zł za 4L i nie patrzeć np. na jakiś Mobil za 140zł. Wg mnie lepiej zmienić 2-3 razy częściej półsyntetyk niż jeździć na syntetyku dłużej.
Ja mam zrobione około 100kkm właśnie na lotosie w tym 40kkm na gazie, stan silnika możecie sami ocenić po wykresie z hamowni. wink.gif
> będzie. Ja nie widzę sensu wlewania syntetyka do 1.4 OHC. To
A co do lotosa to wolę zalewać Mobilem, bo jest różnica w tych olejach. Na lotosie po 4tys już jest niższe ciśnienie na wolnych i wolniej narasta z obrotami....
Świeża oliwa i częste wymiany to podstawa długowieczności silnika. Nawet na mineralnym i LPG można polatać te 300kkm bez remontu.
Jeżeli nie masz innego lepszego wyjścia np korzystnej odsprzedaży, śmiało lej gratisowy syntetyk. Po półsyntetyku, który dotychczas stosujesz, dla silnika nie powinno być istotnej różnicy. A przy nastepnej wymianie olejku, juz za własna kasę, wrócisz spokojnie do półsyntetyka.
Dzięki za odpowiedzi.
Chyba po tych wszystkich postach pozostanę przy 10W40 a 5W40 spróbuję komuś sprzedać albo zatrzymam aż szwagier kupi nowe auto.
Mieliście do czynienia z olejem GM ?
Za 5 litrów GM 10W40 wołają 51 zł. Cena bardzo atrakcyjna - no i chyba nie podróba.
Już trzeci rok jeżdżę na mobilu z allegro i jest oki.
> chyba nie podróba.
Jak jeździsz na Mobilu, to przy nim pozostań, bo to jest bardzo dobry olej biglaugh.gif
> olej
Spójrz na to z tej strony:
Mobil kupuję tani, z allegro -> cholera wie co tam faktycznie jest nalane...
Więc może kupić GM?
> Więc może kupić GM?
> no i
> chyba nie podróba.
polecam wątek o olejach na kąciku astra99% techniki, tam jest conieco o oleju GM
> o oleju GM
Dzięki. Czytam właśnie...
