Jeszcze raz bulgotanie układ chłodniczy
Znowu mam ten problem po wymianie płynu chłodniczego, powiem więcej że jeszcze mocniej się objawia, zimne auto ruszanie szczególnie przy przyspieszaniu przelewanie się wody dochodzi z prawej strony. Gość przy wymianie nie odpowietrzał gdyż robił to jak to określił za pomocą maszyny która z jednej strony ściągała z drugiej wpuszczała płyn, co sądzicie o tym??
Punto II nie jest IMHO samochodem które jest podatne na takie działania, ono wymaga opieki ze strony właściciela i połechtania czasem zaworkami odpowietrzającymi zlosnik.gif
> ja lubie przelewac znaczy rozlewac znaczy marnowac plyn
a kiedyś jak odpowietrzałem, to nie mogłem dokręcić na goraco korka na chłodnicy, a nie chciałem ukręcić, więc dokręciłem ile sie dało i pojechałem 7 km.... ze 300 ml płynu wysikało, ale za to odpowietrzyło się super zlosnik.gif
Ewentualnie, niech zostanie efekt dźwiękowy "małego głodu" w pojeździe swiety.gifrotfl.gif
> Zrób tak, jak Ci ostatnio mówiłem, u mnie pomogło
> pojeździe
Czyli jak, nalac płynu mówisz pod korek ?
Też wyjście, ewentualnie samemu "pogmerać" przy zaworkach oink.gif od nagrzewnicy i chłodnicy waytogo.gif
Przepis od kolegi City
Quote:
Odpowietrzenie układu chłodzenia:
Odkrecasz oba odpowietrzniki i lejesz plyn,
jak zacznie wyciekac z nizszego, to go zakrecasz,
lejesz dalej zakrecasz drugi.
Wchodzisz do kabiny i ogrzewanie na maksa
Uruchamiasz silnik i lekko uchylasz odpowietrzniki,
tak aby para zaczela leciec a nie plyn sie lal delikatnie go rozgrzewasz i trzymasz w okolicach 3000 obr/min,
jak sie rozgrzeje do temperatury roboczej, czyli okolo 3-4 wlaczen wentylatora zakrecasz odpowietrzniki i gasisz silnik....
i... to wszystko...uzupelniasz brakujący poziom płynu
Nalej najpierw płynu wiecej niz max poziom prawie pod korek, mozesz potem jeszcze odpowietrzyc tym odpowietrznikiem po prawej na gumowym wezu, tylko uwazaj delikatnie bo lubia sie ukręcać (ręką nie śrubokrętem). U mnie pomogło
> Quote:
> Właśnie tak zrobiłem i odpowietrzone elegancko
Czyli już nie bulgocze?
tyz tak zrobilem w sobote w padace mojej mulher.gif i jak na razie nie bulgocze cool.gif
> Teraz obserwuj co jakiś czas, czy nie masz ubytku płynu
sugerujesz ze wycieki byc moga?
> P.S. Nie ukręciłeś górnego odpowietrznika
ja nie ukrecil.
> tyz tak zrobilem w sobote w padace mojej i jak na razie nie
> bulgocze
> ja nie ukrecil.
Trzeba odpoiwietrzać do skutku na pochylości...
  • 8 miesięcy później...
W kwestii odpowietrznika idącego do nagrzewnicy: to się odkręca śrubokrętem, czy tylko tym takim pokrętłem się kręci?
Ostatnio autko słabo mi grzeje. Temperatura silnik jest ok (wskazówka elegancko na środeczku).
Chce zrobić tak (nie wiem, czy dobrze), ze odkręcę lekko ten zaworek do nagrzewnicy, odpalę autko, delikatnie będę rozgrzewał i patrzył, czy leci z zaworka płyn, czy powietrze. Jak powietrze, to w końcu po rozgrzaniu silnika powinien lecieć plyn. Wtedy zakręcę zaworek. Czy dobrze kumam?
Czy musze też odkręcać korek wlewu płynu i drugi zawór (ten przy chłodnicy)?
ja zawsze robię tak , że po wymianie płynu , odpowietrzam i czekam , aż całkiem silnik ostygnie , najczęściej na drugi dzień dolewam do zbiornika wyrównawczego 1 cm płynu powyżej kreski MAX , potem odpalam i bulgotanie słyszę , ale już ostatni raz , potem już nie bulgocze ok.gif
