Naprawa dachu.
Mam prśbę może mi ktoś powiedzieć na czym polega naprawa takiego uszkodzenia ( zdjęcie). Wycinka dachu, czy... no właśnie co? Bo od miesiąca nie mam auta i nie zanosi się na szybką naprawę.
Przede wszystkim kładziesz się na tylnej kanapie i butami doprowadzasz dach do w miarę normalnego kształtu i jeżdzisz samochodem. Właściwa naprawa to albo wymiana całego dachu, albo prostowanie i szpachla. Sam nie wiem co lepsze. W tym przypadku dachu bym nie wymieniał.
Za duża powierzchnia gładkiego dachu do szpachlowania według mnie.
Wymiana poszycia dachu.
Ale to tylko na moje wyczucie.
A można z ciekawości zapytać, co było przyczyną uszkodzenia ?? bo w sumie dość symetryczne jest wink.gif
Stawiam na zlodowaciały nawis śnieżny który zleciał ze sporej wysokości.
wyklepią i poszpachluja. Ja bym nie wymaniał całego dachu, zwłaszcza, że gniecienie tylko w jednym miejscu
No, IMO trzeba podjechać do blacharza, to oceni, czy da się to wyciągnąć, czy szpachla...
Tak czy inaczej, IMO jest spore ryzyko, że szyba będzie pękać i wytrzymałość konstrukcji już będzie nie ta - czyli w razie dachowania lepiej nie być w środku.
W tym miejscu leci w większości cywilizowanych aut wzmocnienie(zapobiega złożeniu się dachu przy zderzeniu bocznym). Jak będzie choćby wygięte to bieda buu.gif
Zawsze można zrobić, żeby nie była aż taka bardzo gładka mlotek.gifgrinser006.gif
wyklepac i szpachla go zlosnik.gifbez sensu wymieniac jak slupki nie ruszone zadnego oslabienia konstrukcji nie ma jak ktos madry tu napisal...
> wyklepac i szpachla go bez sensu wymieniac jak slupki nie ruszone
> napisal...
Z tego co ja wiem to dach jest sporą płachtą metalu, występują tam spore naprężenia i nie zaleca się szpachlować dachu bo będzie szpachla pękać od naprężeń.
Pozdrawiam BAS
Jako lakierni i blacharz lepiej proponuje wymianke dachu.Jak wolisz tone szpali w lecie słonce nagrzeje dach z czasem bedzie nie ciekawie wygladała płaszczyzna gdzie był dach naprawiany,żle wyklepany dach przy szybie może przy deszczu cieknąc wiele sie nawidziałem takich niby naprawiany a 1cm kitu na dachu dziekuje wole wymienic.
Wymieniając dach odcina się go w połowie słupka i przyspawuje nowy?
z tego co naprawiałem i wiele dachów wymieniałem to sa górne płąty nie ma dachów przyspawanych do błotników,błotniki tylne wymienia sie w połowie słupków
jesli przednie słupi nie zostały naruszone to nie wycinam,jeśli są to trzeba wycinac w połowie lub w miejscu nie zniszczonym inaczej nie da
> nie da
Nie chodzi o przygotowanie "podkładu" pod szpachlę.
> nie da
A jest taka możliwość, żeby wymienić w miejscach łączeń fabrycznych?
Pytam teoretycznie?
> Pytam teoretycznie?
tak zgadza mozna w miejsca fabryczne gorzej ze słupkami sa całe łacza się na okrągło próg-tylni błotnik-górny słupek jedynie ucinać trzeba
> wole wymienic.
jego dach przechodzi w błotniki tylne....
a wiekowo to już z 10kę ma ...
Od redukcji naprezen to i usztywnienia poszycia sa belki poprzeczne podtrzymujaca poszycie dachu i przyklejone do niego-sadze ze ten kawaleczek dachu mozna by spokojnie naprawic
> a peugeot 406 coupe to cud techniki ?
a yikes.gif to już ciężki orzech do zgryzienia troche by się trzeba pomeczyć ale polak potrafi waytogo.gif
Sorki że tak późno odpisuje ale prawie cały weekend na wyjeździe. Spadł mi snieg z ok. 8- 10 m. Na pierwszy rzut oka słupki przednie nie ucierpiały, patrząc od wewnąrz nie widać aby dach się specjalnie obniżył ale nie wiem co się stało z tą belką wzmacniającą idącą nad szybą. Narazie jest w drugim serwisie zobaczmy co w nim wymyślą. Jakby stał 15 cm bliżej ulicy to byłaby tylko szyba a tak to i trochę dachu szarpło.
