arturobielsko Napisano 28 Marca 2009 Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Mam pytanie.Jak montuje się tłumiki końcowe w uno 1.4.Za nic nie mogę ich przełożyć ponad belką tylną.Tą belkę trzeba odkręcić ??? Z wyjęciem starego tłumika nie było problemu bo sam się rozpadł Może ktoś już przerabiał temat i się podzieli informacjami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoWo001 Napisano 28 Marca 2009 Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Kolego, musisz wyjąć tylni amortyzator i przez powstałą szczelinę przełożyć rurę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arturobielsko Napisano 28 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 > Kolego, musisz wyjąć tylni amortyzator i przez powstałą szczelinę > przełożyć rurę Dzięki bardzo o to mi właśnie chodziło.nowy wydech założony:)pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZEFU Napisano 28 Marca 2009 Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 > Kolego, musisz wyjąć tylni amortyzator i przez powstałą szczelinę > przełożyć rurę ...a po kiego wyjmować tylny amorek wystarczy wjechać na kanał i podlewarować (tak jak przy zmianie kół) tyłek wtedy cała belka ładnie zejdzie na dół i będzie full miejsca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Viper2000hp Napisano 28 Marca 2009 Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 > ...a po kiego wyjmować tylny amorek > wystarczy wjechać na kanał i podlewarować (tak jak przy zmianie kół) > tyłek wtedy cała belka ładnie zejdzie na dół i będzie full > miejsca Je podlewarowalem na glebie i tez przeszedl sie popiesci to sie zmiesci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZEFU Napisano 28 Marca 2009 Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 > Je podlewarowalem na glebie i tez przeszedl > sie popiesci to sie zmiesci tak wyjmowałem z "dawcy" i dało rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 28 Marca 2009 Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 > Je podlewarowalem na glebie i tez przeszedl > sie popiesci to sie zmiesci Ja zamontowałem stabilizator z przodu bez rozpinania wydechu a Glaca twierdził że się nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arturobielsko Napisano 29 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 > ...a po kiego wyjmować tylny amorek > wystarczy wjechać na kanał i podlewarować (tak jak przy zmianie kół) > tyłek wtedy cała belka ładnie zejdzie na dół i będzie full > miejsca no niestety podniesienie jednej strony nie opuszcza belki na tyle żeby zmieścić tam tłumik.nie wiem na ile opada belka po podniesieniu całego tyłu ale wyjęcie lewego amorka jest proste i rozwiązuje problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZEFU Napisano 29 Marca 2009 Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 > no niestety podniesienie jednej strony nie opuszcza belki na tyle > żeby zmieścić tam tłumik.nie wiem na ile opada belka po > podniesieniu całego tyłu ale wyjęcie lewego amorka jest proste i > rozwiązuje problem eee tam kombinowanie,trzeba cały tyłek podnieść na dwa lewarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arturobielsko Napisano 29 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 > eee tam kombinowanie,trzeba cały tyłek podnieść na dwa lewarki może i kombinowanie ale jak ma się jeden lewarek to co zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 29 Marca 2009 Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 > może i kombinowanie ale jak ma się jeden lewarek to co zrobić zaraz Ci ktoś odpowie, żebyś podłożył klocki pod progiem i dźwigał drugą stronę... sam wolałem amorka odkręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swierku_ Napisano 29 Marca 2009 Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 u mnie jadna strona byla podniesiona i tlumik wszedl bez wiekszych problemow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Viper2000hp Napisano 30 Marca 2009 Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 > u mnie jadna strona byla podniesiona i tlumik wszedl bez wiekszych > problemow potwierdzam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 30 Marca 2009 Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 > u mnie jadna strona byla podniesiona i tlumik wszedl bez wiekszych > problemow u mnie mimo manewrowania we wszystkich możliwych kierunkach nie wyszłedł. więc co: różnice konstrukcyjne/produkcyjne poszczególnych tłumików? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arturobielsko Napisano 30 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 > u mnie mimo manewrowania we wszystkich możliwych kierunkach nie > wyszłedł. więc co: różnice konstrukcyjne/produkcyjne > poszczególnych tłumików? podejrzewam że różnią się średnicą tłumiki środkowe bo brakowało mi z 2-3 cm żeby przeszedł między belką a blachą od górnej osłony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
