Stłuczka co dalej, wycena itd.
w moją Asterkę, kierowaną przez żonę, trafiła inna pani, która zmieniała pas ruchu. Trafiła w prawy bok, od tylnego koła, przez błotnik tylny, tylne drzwi do przednich drzwi.
Wina nie budziła wątpliwości, spisano oświadczenie.
Obcierki w sumie niewielkie, ale trzeba lakierować, bo miejscami do gołej blachy. Pojechałem na stację z podnośnikiem, i zobaczyłem że zawieszenie tylne jest przestawione (amortyzator ociera o podłużnice).
Podjechałem do ubezpieczyciela sprawczyni na oględziny.
Uznali mi:
do naprawy i malowania: błotnik tylny, drzwi tylne i drzwi przednie,
do wymiany nadkole tylne, listwy ozdobne obu drzwi.
Zaznaczono też do naprawy geometrię koła tylnego prawego,
ale w uwagach, że do ustalenia po geometrii kół.
Rzeczoznawca powiedział mi, żebym pojechał na badanie geometrii, i przyjechał z wynikami.
Mam pytania.
Czy jak pojadę na badanie geometrii, to mam brać fakturę? Czy mi za to zwrócą?
Ile mogą wycenić szkody?
Jak naprawiać? Bezgotówkowo chyba nie, bo auto z 93r.
Ewentualnie czy można część bezgotówkowo (chodzi mi o zawieszenie), a część forsa do rąk (lakierowanie).
Mam zgryzotę, bo pierwszy raz mam taką sytuację.
Proszę Was o radę.
Do blacharza i niech on ci powie ile weźmie za robotę (klepanie i malowanie). Listwy oryginalne kosztują coś koło 100 zł sztuka, podróbki bez znaczków 60 zł komplet (allegro). Jeśli coś się stało z zawieszeniem to rzeczoznawca powinien sprowadzić fachowca do oględzin lub przetransportować auto do stacji na swój koszt. Jak obciera amortyzator o karoserię, to nie jest to tylko kwestia zbeżności ale może ugięty jest amortyzator, a może wachacz?
Rzeczoznawca powinien zaproponować ci wycenę naprawy szkód i albo się z tym zgodzisz, albo piszesz odwołanie. Ważna jest wycena przez blacharza, wtedy można negocjować z rzeczoznawcą tak, żeby pokryć szkody i coś zostało na szkody moralne boozing.gif
> Witam,
> podłużnice).
> Uznali mi:
> Mam pytania.
> to zwrócą?
> Proszę Was o radę.
Jak jest szkoda z OC to szukaj warsztatu ktory sie podejmie bezgotowke. Chyba ze chcesz zarobic i robic na uzywkach.
Dziękuję za rady.
Troszkę przemyślałem sobie, i na ten czas sprawa wygląda tak.
W kwestii blachy udało mi się dogadać z kuzynem, lakiernikiem.
Tutaj już nie mam problemu, powiedział co i jak, przy okazji wymienię błotnik przedni z drugiej strony, bo zrudział (że też nie waliła z drugiej strony)
Mam zgryz ciągle z zawieszeniem.
Ponieważ na protokole oględzin mam zlecenie wykonania geometrii kół, to myślę, że dokładnie obejrzą co jest nie tak, i ile robota i części by u nich kosztowały oczywiście na papierze, nie na gębę, w razie co, niech robią.
Przy okazji mam pytanie, jak jeden amortyzator będzie skrzywiony, to i tak wymieniamy oba?
obadwa, takie rzeczy zawsze parami
> Dziękuję za rady.
Odstaw auto na bezgotowkowa naprawe.
Jak zaczniesz kombinowac stracisz.
Dokladny opis uszkodzen zrobia dopiero u tego co bedzie naprawial.
Taki opis co zrobil Ci rzeczoznawca chyba pod domem to o kat dooopy rozbic.
Zawsze tak jest, ze jesli nie jest w warsztacie w ktorym bedzie robione,
opis jest na odpieprz - to co widzi rzeczoznawca.
Dopiero ten co ma robic zaczyna sie - klocic z rzeczoznawca,
wtedy opis wyglada calkiem inaczej jak ten np. pod domem czy pod firma.
A do tego jak cos wychodzi dodatkowo w trakcie pracy, wola sie z nowu rzeczoznawce a ten dopisuje - bez problemu.
