Kontrola poduszki powietrznej.
Witam, dziś autko zaskoczyło mnie totalnie. Pechowy dzień.
Nie chce zgasnąć kontrolka poduszki powietrznej kierowcy, wcześniej nie było z tym żadnych problemów Ta od pasażera (żółta kontrolka jak zawsze miga i po chwili gaśnie) Sprawdzałem bezpieczniki, odpinałem akumulator, patrzałem pod siedzeniami kierowcy czy nie ma nic odpięte ale wszystko dobrze siedzi! Co tu zrobić?
Odłącz aku i do sprawdzenia i przeczyszczenia:
- masa sensora pod konsolą srodkową,
- przeczyszczenie złączy pod fotelami i dokładne ponownie spięcie (ja tak miałem) i sprawdzenie czy jakiś przewód nie wygląda lub nie jest złamany (kolega Request tak miał),
- ktoś kiedyś pisał że wymieniał taśmę/zwijacz poduszki kierowcy. Można to rozebrać (poszukaj w archiwum jak to zrobić) i sprawdzić czy nie jest uszkodzony.
Jak to nic nie pomoże to podpiąć się pod examiner i zobaczyć co jest nie tak.
aha okej dzięki, odpiołem akuś itp itp itp, zostało mi tylko ksaowanie błedu, jaki to koszt?
motyl, a gdzie jest masa sensora?
> tu zrobić?
U mnie skonczyla sie tasma pod kierownica oslabiony.gif, objaw byl taki sama, a kontrolka mi sie zapalila w momencie krecenia kierwonica.
Najlepiej pojedz na Examiner, to bedzie wiadomo dokladnie co i jak.
jakiś tekst
rozebranie tego nie jest skomplikowane. Uwaga na mocowanie wtyczek, jest dosyć finezyjnie zrobione i trzeba się trochę zastanowić którą cześć wyciągnąć najpierw ok.gif
coś czytałem o jakims chwilowy większonym poborze mocy... Ja przed odpaleniem autka podpiołem ładowarkę navi i odpalałem na światłach i po tej sytacji pali mi się ta lampka... Odpinałem akuś, wtyk z kompa itp. Nie posiadam własnego kompa który umożliwi mi podpięcie autka, więc musze gdzieś sie udać, gdzies gdzie jest tanio. Mam nadzieje że nie pojdzie mi to po kieszeni za bardzo...
> za bardzo...
Czeka Cię wyprawa do ASO chyba, że ktoś w Twojej okolicy ma możliwość kasowania błędów. Jeżeli sprawdziłeś wszystkie styki i połączenia jak pisał Motyl to zostało skasowanie błędu, niestety nie ma innej możliwości by zgasła ta kontrolka jak wykasowanie, sama nie zgaśnie oslabiony.gif
on jest przykręcony do podłogi i tam łapie masę - jak dobrze pamiętam.
