Tuleje tylniej belki
Na dniach będę wymieniał belkę, od razu myśle wymienić tuleje, dużo z tym roboty?
> tym roboty?
> Czasem przewalone - bez palnika cięzko - czasem nie
> i bez boscha
> ja w tico ucinałem śruby, żeby tuleje wymienić
> czyli przedupcone?
nie ma źle
tuleje tylnej belki do uno maja metalowa tulejkę tylko w środku - na zewnątrz są z gumy
łatwo je wyciągnąć robiąc sobie prosty ściągacz z kawałka rury o średnicy wewn. nieco większej niż tuleja, paru dużych podkładek i kawałka długiej śruby.
nową wciskamy za pomocą tego samego zestawu po pokryciu tulei smarem.
oczywiście jeśli faktycznie trza je wymienić bo w uno jest jeden z trwalszych elementów.
pozdr
> nie ma źle
> zewnątrz są z gumy
> pozdr
No przeczytałem Twoją odpowiedz po fakcie, robota lajcik, dzisiaj się wsadzi nowe i gitarra 20.GIF
Co jak co ale żeby ktoś wymieniał te tuleje z konieczności to jeszcze nie słyszałem.
I jak faktycznie była potrzeba?
> nie słyszałem.
Słuchaj chodziło o to że wymieniałem całą belkę bo stara była krzywa (lewe koło bardziej wystawalo niż prawe i to nie chodziło o regulację) a jak robic to do porząku. Za dwie tuleje zapłaciłem ponad 20 zł, 30 min roboty a jest z tym już spokój smile.gif tyle w temacie
> ponad 20 zł, 30 min roboty a jest z tym już spokój tyle w
> temacie
Nie no jasne. Też bym tak zrobił. Chodził mi o to, ze nie spotkałem się z wymianą tulei z powodu ich faktycznego uszkodzenia. U Ciebie to było przy okazji dla świętego spokoju.
> ( lewe koło bardziej wystawalo niż prawe i to nie chodziło o
> regulację)
a jest uno, które nie ma tego urokliwego błędu? jeżdżę drugim i oba tak mają i nie jest to wina krzywego zderzaka... hmm.gif
zależy jak bardzo, jest tam regulacja belki na boki ale to jest ok 1 cm
