1.1 z gora 1.2 na wysokich brakuje mocy
Pacjent to 1.1 z gora 1.2
Problem nastapil po tym jak deptalem mu na a4 w okolicach 170.
Na niskich obrotach wydaje sie byc ok, na wyzszych mulowaty, zbiera sie ale nie tak jak kiedys, brakuje mocy :/
Dodam ze smigam na wydechu z 700 bo caly uklad wydechowy bedzie dopiero robiony pod auto. Mogla uszkodzic sie przez to sonda lambda?
Mial ktos podobnie?
> może któraś z cewek u góry nie daje rady...
Odpinalem kable WN i po odpieciu kazdego jest roznica w pracy silnika.
Podmienialem pompe ale dalej to samo frown.gif Mozliwe ze rozrzad przeskoczyl przez taka predkosc z jaka jechalem?
> silnika.
> Podmienialem pompe ale dalej to samo Mozliwe ze rozrzad przeskoczyl
Rozrząd może przeskoczyć od wysokich obrotów, ale to się rzadko zdarza (pasek masz naciągnięty poprawnie, czy luźny?)
Sprawdź jednak cewkę (tzn w sumie całe WN - cewka+przewody+świece) - u mnie uszkodzona cewka daje takie same objawy - najpierw był mułowaty na wysokich obrotach, a potem w ogóle przestał się wkręcać powyżej 5000rpm. A przy niskich obrotach wszystko w zupełnym porządku.
Może być ten słaby wydech (katalizator jest? może się stopił/rozpadł i zatkał wydech?).
jest git
No wlasnie kreci sie tylko do 5 tys. :/ Podmienilem obie cewki na stara ktora mialem w cc700 i nadal to samo. Pozostaje kable, ew. swiece...
> i zatkał wydech?).
Katalizatora nie mam :/
> kapa, nie mam juz sil
Sprawdź czy zawory wszystkie są na swoim miejscu i czy są całe oraz zobacz jak wygląda wałek...
Wymienialem uszczelke pod pokrywa zaworow, wygladalo ok.
Z rana bede dzialal dalej... sonda sie jeszcze nie bawilem.
Sonda tez to nie jest...
5 tys. obrotow i schodzi na dol. Z dolotu dmucha powietrzem w momencie osiagniecia tych 5 tys.
> Bywa, że brakuje, sam tak miałem swojego czasu
> Niby wydłubany, a wyjątkowe padło było
Jest roznica znaczna w jezdzie. W pon. wpinam sie pod kompa, moze cos pokaze. W sr bedzie robiony rozrzad. Teraz za duzo nie podzialam bo za malo tam miejsca :/
Na kompie powinno wyjść, ja takie objawy miałem jak mi padał czujnik położenia wału i po prostu gubił się w zeznaniach i tez przy ok 5tys obr.
sprawdź wszystkie przewody idące za przepustnicą szczególnie podciśnienia do serwa hampli, może łapać lewe powietrze.a jakiego masz kompa???jak 8F.5T to winą może byc komp bo one różnie działają.
pozdro
Dzis bylem na kompie, problemy z czujnikiem polozenia walu. Koles mowi ze to najprawdopodobniej przez przestawiony rozrzad...
na tym czujniku zrobilem dopiero 2,5 tys. km wiec obstawiam rozrzad. Jutro z rana dzialamy...
> I znowu przeskoczył ?
A4 zaliczona, nic nie skacze ;p A bylo bardziej hardcorowo niz ostatnio smile.gif
