Tribal Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Właśnie skończyłem swap z 900 na 1.2 SC i pojawił sie problem nie kreci wogule a do tego swieci sie kontrolka aku !słychać jakies cykanie w okolicach kompa .Co mogłem zle podłączyć ???Help Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > Właśnie skończyłem swap z 900 na 1.2 SC i pojawił sie problem nie > kreci wogule a do tego swieci sie kontrolka aku !słychać jakies > cykanie w okolicach kompa .Co mogłem zle podłączyć ???Help jesli cyka jakis przekaznik to moze mase gubic lub cos. Ale jesli nie kreci to albo gdzies kabel przetarty albo cos zle podlaczyles Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malyooo Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 a mase to laska podlaczyc !! "najpier to kup ja" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tribal Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > a mase to laska podlaczyc !! > "najpier to kup ja" Ale czy przy braku masy nie zakręci wogule ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > Ale czy przy braku masy nie zakręci wogule ??? a z powietrza to se " - " wezmie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrzychuSC Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > a mase to laska podlaczyc !! > "najpier to kup ja" a z 900 nie mógł przykręcić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > Właśnie skończyłem swap z 900 na 1.2 SC i pojawił sie problem nie > kreci wogule a do tego swieci sie kontrolka aku !słychać jakies > cykanie w okolicach kompa .Co mogłem zle podłączyć ???Help przerabiales wiązke 899 ? czy pakowałeś 1.2 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tribal Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > przerabiales wiązke 899 ? czy pakowałeś 1.2 ? orginał 899 tylko wtyczki wtrysków przerabiałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InterMan Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > Właśnie skończyłem swap z 900 na 1.2 SC i pojawił sie problem nie > kreci wogule a do tego swieci sie kontrolka aku !słychać jakies > cykanie w okolicach kompa .Co mogłem zle podłączyć ???Help aku naładowany? klemy przykręcone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tribal Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > aku naładowany? > klemy przykręcone? Prąd jest ale nie kręci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > Prąd jest ale nie kręci a napewno podlaczyles sterowanie rozrusznikiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > Ale czy przy braku masy nie zakręci wogule ??? a jak do żarówki podłączysz jeden kabel to zaświeci ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamil5 Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > a jak do żarówki podłączysz jeden kabel to zaświeci ? Posprawdzaj napięcia na rozruszniku. Na cewkach i na aq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malyooo Napisano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 > a z 900 nie mógł przykręcić?? nie mozna bo jest naderwana musi kupic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Molouse Napisano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 > Prąd jest ale nie kręci Mase podłącz, a jak bedzie krecil i nie palił to wyłacznik bezwładnościowy obadaj, pozatym proponuje sprawdzić bezpiecznik 60A za aku, bo mogłes cos poknocić tak jak to u mnie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trool666 Napisano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 kontrolka aku bedzie mu świecić dopóki nie zapali bo wtedy dostanie ładowanie i zgaśnie, wyłącznik bezwładnościowy odcina paliwo lub iskre wiec niewiem co to ma wspólnego z rozrusznikiem jeżeli sie kontrolki swiecą to albo masa jest kiepska i nie bedzie hulał albo przewód na wsówke przy rozrusniku. lub prądowy na rozrusznik z aku innej opcji niema Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saper_2005 Napisano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 ostatnio przerabiałem cykanie i nieodpalanie, przyczyną był ułamany kabel od masy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tribal Napisano 4 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 > ostatnio przerabiałem cykanie i nieodpalanie, przyczyną był ułamany > kabel od masy. HEh to właśnie masa była pzrzyczyną kłopotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
