wymiana jednego wachacza i sciaga ....
Poprzedni właściciel zaliczył dziure w związku z czym zmienił jeden wachacz niby ustawił zbieżość i jeździł.
Po zakupie zauważyłem że nie jest tak bo ściąga do prawej pojechałem w sumie dwa razy ustawiać zbieżność sick.gif
I dalej to samo. Spotkałem się z opinią że jak jeden wachacz się tylko wymieni to może sciągać kolega tak miał w cc pany ile w tym może być prawdy?
Warto się ładować w koszta nowych wachaczy plus zbieżność? Pomoże? crazy.gif
Pożycz od kogoś koła i zmień. Jak dalej będzie ściągać to coś z
ustawieniami jest skopane. A jak nie to opony...
w zime miałem stalowe na nowych oponach ściągało teraz mam letnie na alu i to samo więc opony raczej odpadają ...
A auto ściąga ci podczas hamowania czy normalnej jazdy?U mnie auto robiło skok w bok przy hamowaniu biglaugh.gif Wymiana wahaczy rozwiązała ten problem ok.gif
Proponuje podjechać na stacje diagnostyczną i żeby pan diagnosta sprawdził na szarpakach czy nie masz wybitych gum na wahaczach przednich. Koszt około 40 zł bez wbicia przeglądu w dowód rejestracyjny.
> rejestracyjny.
U mnie problem jest jeszcze taki że prawe koło jest cofnięte względem lewego o jakieś 3 mm sick.gif
Na to wychodzi że autko było uszkodzone i podczas naprawy spartolili na płycie prostowniczej , sama wymiana wahaczy tu nic nie da trzeba podjechać do blacharza i niech sprawdzi czy da się to naprawić i ile kosztować będzie naprawa
Niekoniecznie tak jest, jesli cofnięte jest jedno koło czesta przyczyna jest wlasnie wahacz, tylko ze wtedy powinno sciagac przy przyspieszaniu i hamowaniu.
Pozdro
Maroko
> Pozdro
> Maroko
Ale kolega pisze ze wahacz wymieniał,w takim razie mocowanie wahacza masz ukrzywione czyli samochod do blacharza i na płyte
Ja wymienilem jeden wchacz i nic mi nie sciagalo po wymianie, pozdr
Znam auta które są 100% bezwypadkowe i koła mają cofnięte o ponad 1 cm.... Te 3 mm to nic...
Auto miało przygodę z dziurą w drodze niestety jeszcze nie za mojej kadencji wujek zmienił wachacz i zadowolony w tygodniu podjade do blacharza niech mierzy co trzeba ...
i tu sie mylisz.
moje auto dzwona nie miało , i ile razy jedziłem na zbieżnosc było ok. ostatnio po wymianie wahacza koleś sie pyta czy dzwona nie było bo jest prawe koło do przodu sporo wystawione i pokazuje mi na kompie.
bo dłuższej konwersacji sie okazało że winny jest wachacz -zamiennik , w sklepie zachwalali ze jest wytrzymały itp. moze i jest ale co z tego jak rozbierzny z normami.
zbieżność jest ustawiona i teraz na 175-50 czuje ze go ostro ciągnie na lewo przy jeździe na wprost. gośc mówił ze może mi sie dziwnie jeździć ale bez przesady, podjade na zbieżność o zobaczymy co powie
> i tu sie mylisz.
> na kompie.
> zobaczymy co powie
no to u mnie tak samo wygląda wachacz jakieś rzemiosło jest....a zbieżność nie pomogła dwa razy byłem w różnych punktach.
Podjadę żeby blacharz pomierzył jak będzie wsio ok znaczy że wachacz i wymienie oba ok.gif
Pierwsza sprawa to tak jak już było pisane - wahacze należy wymieniać parami, bo zazwyczaj "rękodzieło" które można kupić to "unikaty" i każdy ma inne wymiary. Dobrze jak się uda kupić parę która jest taka sama z obu stron.
Jeden to można się odważyć wymienić jak wymieniamy oryginał z ASO na inny oryginał z ASO.
Druga sprawa upierdliwa w cieniasach to jest tylne mocowanie przedniego wahacza - taka nabudowana, wystająca z nadwozia konstrukcja która lubi się zgiąć, urwać albo pęknąć. Jak ktoś ostro jeździ (w sensie po dziurach), to tam lubi polecieć geometria przedniego zawieszenia.
Warto ten element kontrolować bo to zazwyczaj on jest odpowiedzialny za przestawianie się zbieżności.
to odrazu drzwi też wymieniamy parami jak jedne masz uszkodzone,
od czegoś są tutaj normy które musi spełniać producent oryginałów jak i ten co robi zamienniki jeżeli wypuszcza produkt który sie tych norm nie trzyma (a w tym wypadku tak jest ) to takie panu dziekujemy i podsyłamy kontrole ażeby sobie gość w kulki nie grał.
co do blacharza to wątpie żeby gość ci coś wyłapał bo przestawienie na wachaczu masz milimetry (ja jak sie pytałem to gość mówił ze wystarczy deczko niedoprasowana tuleja i juz są takie jaja admin.gif
> wachacze wymieniamy parami to teraz żeś pojechał
> grał.
to ze wahacze wymieniamy parami to wcale nie jest glupie stwierdzenie
to tak jakbys wymienił klocki i tarcze po prawej stronie bo przeciez po lewej jeszcze bedzie jezdzilo .. tak samo z oponami bedziesz jezdził po prawej z nowa opona a po lewej z opona do połozy zuzytą? powodzenia..... zuzyty wahacz inaczej reaguje na dziury inaczej sie odgina na silentblokach wymiana jednego wahacza to troche KUPA i
> grał.
Blacharz pomierzy jeśli wszytko będzie wporządku znaczy że wachacz jeden nie taki sick.gif
> grał.
Jak to mówią - z teorii to nawet 3+, ale z praktyki pała, bo jak sam widzisz kolega wymienił jeden wahacz i samochód zaczął mu ściągać.
Co do norm, to nikt czegoś takiego nie publikuje, bo nie ma w tym interesu żeby się dzielić własnymrozwiązaniami - kiedyś były jakieś pomysły zobowiązania do tego producentów w UE, ale póki co niczego nie słychać.
Jeżeli chodzi o wymianę takich podzespołów to robi się to parami dlatego, że są to części które podlegają zużyciu - wymiana jednego, choćby był to najoryginalniejszy oryginał, może spowodować asymetrię, bo element z drugiej strony już się mógł zużyć i w jakimś stopniu powyginać.
Dlatego właściwie każdy element zawieszenia należy wymieniać parami - wahacze, tuleje, sprężyny, amortyzatory itp.
> ściągać.
no popatrz ja jakos jeden wymieniłem i wszystko jest ok
Nie no wiadomo, że niekoniecznie muszą być z tym związane problemy, ale IMO szansa jest na tyle duża że lepiej wymienić parę.
Zwłaszcza że skoro jeden się zużył to i drugi pewnie jest zużyty podobnie (bo przecież jeżdżą po tych samych drogach), no chyba że jeden został uszkodzony np. w wypadku.
i o tym jest mowa od poczatku, panie kolego.
No tak, ale ten drugi też już pewnie swoje w życiu przeszedł.
Sprawa jest prosta - jeżeli ktoś ma 100% pewności że ten nowy wahacz jest taki sam jak ten po drugiej stronie to może zamontować.
Tyle że ta "taka samość" w przypadku zamienników lub części które już przejechały kilkadziesiąt tysięcy kilometrów jest IMO nie do zagwarantowania.
Ja bym ryzykował tylko jeżeli drugi wahacz jest w miarę nowy, a obydwa pochodzą od tego samego producenta.
Bo potem będą takie kwiatki że samochód jeździ krzywo.
> zagwarantowania.
u mnie jeden ma przejechane od nowosci 180tys, drugi moze ze 35tys, samochód jezdzi prosto ok.gif
a gdzie kupowałeś wachacz ? bo mój to jak znam życie rzemiosło do orgynała przymierzony z drugiej strony sick.gif
zaraz po zakupie auta musiłem mieć mocno skręconą kierwonicę żeby prosto jechać po dwukrotnym ustawieniu zbieżności trzeba już tylko kontrować bo znosi podejrzewam że po wymianie wachacza zbieżność wogóle nie była ustawiana no.gif
ja dalem za wachacz cos kolo 100zl, wiem ze na pewno to nie byl oryginal, po wymianie nie robilem zbieżnosci, wszystko bylo i jest do tej pory ok
