Zbieżnosć w tylnych kołach
Witam, jestem świeżym posiadaczem Marysi weekend i dręczy mnie jedna rzecz a mianowicie czy w tylnych kolach ustawia się zbieżność, bojak patrze natylne koł a to mam wrażenie że są odchylone u dołu na zewnatrz a u góry do wewnątrz nie wiemczy przy obciązeniu są bardziej w pionie bo nie mam jak sprawdzić.Powiedzcie prosze czy to normalne
z tylu nie ustawia sie zbieznosci.
pewnie masz wyruchane wahacze. kup zestaw naprawczy i do dziela.
Sytuacją którą opisujesz ma miejsce przy zużytych łożyskach na wahaczach .
Poszperaj w starszych postach - opisano tam dokładnie szczegóły wymiany ok.gif
> Raczej chodzi ci o kąt pochylenia kół
> wahaczach .
> wymiany
A czy jest jakaś norma dla pochylenia tylnych kół dopuszczalny kąt itp.Co do wahaczy nie słysze by jakoś głośno stukało z tyłu ale postaram się to sprawdzić.
oprócz stukania możesz mieć jeszcze luz na kole
> się to sprawdzić.
znalazłem takie coś czy o taki zestaw naprwaczy chodzi?http://moto.allegro.pl/item592497797_zestaw_naprawczy_wahacza_tyl_fiat_marea_palio_b82.html
> itp
Skoro sam dostrzegłeś że są za bardzo pochylone tzn. że najwidoczniej są poza normą zlosnik.gif
Mało kiedy stuka , ale luz jest - podnieś tył i poruszaj wahaczem na boki to się przekonasz ok.gif
Tak , tyle że poszukaj raczej zestawu z łożyskami z osłoną bieżni .
dokladnie
Moja marynia stoi odkad pamietam pion / \ poziom / \ nic nie stuka, lozyska wahacza ok 0 luzu. Widocznie ten typ tak ma.
Podjedź na geometrię - tylko taką kompleksową - tył, przód, pochylenie, wyprzedzenie itp: w pół godziny wszystko Ci pomierzą, sprawdzą z normami - nie będziesz robił w ciemno cool.gif
> itp.
Kąt pochylenia tylnego koła w Marei powinien się mieścić w granicach - 45' +/- 30' .
Dzieki to chyba najrozsądniesjsze rozwiazanie
