Front czyszczenia silników...
rozebrałem dzisiaj to cudo
i wcale nie miaó napisu made in USA 270751858-jezyk.gif tylko się okaząło, że ma porządny szwajcarski yikes.gif "zegareczek" palacz.gif
złozyłem odpaliłem i się ucieszyłem bo była poprawa - silnik pracuje ciszej, równiej, lepiej się zbiera, płynniej wychodzie przełącznie biegów w górę i łagodnie zmieniają się obroty przy zdejmowaniu nogi z gaza zlosnik.gif
Wszyscy więc do dzieła-kilkanaście minut wystarczy aby to g...wienko wyczyścić, aile pożytku, ile radości. vibra.gif
dodam też, że odłączyłe przy okazji na godzinke aku i że zmieniłem dzisiaj olejek na nowy a marysi stukneła 180000-niech ma palacz.gif
> ...krokowych zakładam
> i wcale nie miaó napisu made in USA tylko się okaząło, że ma
> porządny szwajcarski "zegareczek"
> tak, tak made in swisse
bo usa mają po FL...
a gdzie fotorelazione.........????
manuala byś zrobił, to bym popatrzył na zdjątka i może sam bym się zabrał......
> zabrał......
> nie tam że potrzeba...ale poczyścić warto....
> masz problem z odkręceniem dwóch śrubek?
> a gdzieś to napisałem????
to po co ci zdjęcia jak to zrobić?
> bo fotki lubie oglądac....
to kup se Sports Illustrated...
te zając..........
kicaj...ode mnie.....
No wlasnie! jakies foty by sie przydały, ja nawet nie wiem gdzie ten silnik sie znajduje alien.gif
> silnik sie znajduje
juz ci chyba wyjasniłem ze u ciebie nie potrzeba...
A świstaki sobie siedzą...
po II -gie całość ogranicza się do
4. wyczyszczenia (uzyłem WD40 270751858-jezyk.gif - poszło extra)
5. złożeniu w całość w odwrotnej kolejności.
Jedna rzeczt ylko. Pan Z. pisze, że czujnik położenia przepustnicy jest przykęcony śrubkami pokrtymi specjalnym klejem co by się nie odkrecały i śrubki te sa jednorazowe. Na śrubkach od silniczka krokowego też była jakaś plazma, ale nie miałem zapasowych więc poszly stare skromny.gifpalacz.gif
no i myślę, że aku cza odłączyć-tak na wszelki wypadek
dodam tez że wyczysciłem tą "dziuę" zlosnik.gif w kolektorze co to wniej siedzi ten krokowiec, a żeby uzyskać pewność, że nie wpadły do środka jakieś odpady zassałem odkurzaczem 893goodvibes.gif270751858-jezyk.gif
ale uznałem, że nie ma czym się chwalić, w końcu operacja prosta jak świński ogon tongue.gif
A powiedzcie Panowie, czy silnika 1,2 też to dotyczy?? Tzn. czyszczenie krokowego.
> No pewnie a co komarek gorszy
Jeśli byłbyś tak miły, opisz proszę jak to się czyści tego krokowca w przypadku naszego silniczka (może też bym spróbował - niech ma). A co jeśli chodzi o czystość przepustnicy?? Też czyściłeś? Czytałem, że też się syfi.
Czyści się tak samo jak w tych gorszych silnikach (1,4, 1,6 zlosnik.gif )
> Czyści się tak samo jak w tych gorszych silnikach (1,4, 1,6 )
chcialbys mieć jeden z takich gorszych silników , powiedzmy 1,6 biglaugh.gif
powtórzę pytanie :
gdzie w 1,4 znajduje się krokowy silnik?
