co z MII można przełożyć do MI (bez zespołu napędowego)
mam model 1.0 5d 88r a na dawcę 95 1,5, co można przełożyć?
Ale zapodałeś temat icon_rolleyes.gif, przynajmniej napisz jaki masz model np. sx, ie.
Wszystko,po za przednią szybą bo ta nie będzie pasować.
> jak to-ja przelozylem
No widzisz,a do mojego z Mk2 nie pasowała bo była niższa o dobre 5 mm i górą się woda lała.
> Ty masz MK-III
> jedyne i nie powtarzalne
> kurcze-u mnie bez problemu weszla
> moj jest krzywy czy Twój???
> Pewnie moj
Mój też jest lekko krzywy,ale przykładając szybę Mk1 do szyby Mk2 ,to szyba od Mk1 jest wyższa o 5 mm.Być może różnica wzięła sie stąd, że mój jest 3 drzwiowy a ten Mk2 był 5d.
Szyba w Mk1 jest nieco większa od Mk2, mi się wydaje że po prostu Viper2000hp ma tak specyficzną wersję (to raczej Mk1,5 albo Mk4, bo Mk3 to troszkę inaczej wygląda)... Już nie raz mogliśmy się przekonać, że Bestia jest ponad wszystko grinser006.gif
Ogólnie różni się pas przedni, maska, błotniki, lampy z przodu i z tyłu, tylna klapa (i chyba jej mocowanie) i właśnie przednia szyba. Poza tym wszystko inne raczej powinno pasować bez większych problemów (łącznie z całym wnętrzem, tylko konsola ma chyba trochę inne mocowania) wink.gif
to niby skladak jest ale chcialoby sie jakims szpecom przerabiac MK II na MKI??? hmm.gif
a moze roznica jest z ta ilosci drzwi,bo ja przekladalem z 5d do 5d i nie bylo bolu hmm.gif a tam, ja juz sam nic nie rozumiem spineyes.gif
no ma debilne mocowania przy szybie-w MKII jest to na srubki a w MKI jest "wciskane" na taki zatrzask-jednego sie pozbylmwlasnie jak szybe zmienialem irked.gif
Przecież napisałem,że wszystko pasuje bez problemu po za przednią szybą.
> szybe zmienialem
Ja jak u siebie zmieniałem tą konsolę to chyba z pół godziny walczyłem z jednym zatrzaskiem, bo nie chciałem szyby zdejmować, choć wtedy byłby trochę lepszy dostęp. Za to drugi mi w ogóle już nie trzyma... irked.gif
Tak mi się jeszcze przypomniało, że jeśli są szyby na korbki, to z nimi może być nieco kłopotu, bo one są inaczej umiejscowione w Mk1 i Mk2.
> Ale nikt przed tobą jej nie przycinał
Panie-ja montowalem z MKII do MKI-musialem dorabiac te 5mm rotfl.gifshhh.gif
Ok panowie. To zdradzcie mi sekret na temat tylnej klapy. Z MKI do MKII. Kwestia rozchodzi sie o zawiasy i zamek. Chodza sluchy ze plastiki od polki trzeba takze zmieniac. To w zwiazku tylko z lacznikiem elektrycznym wyczieraczki podgrzewania?? Czy moze inaczej nie da rady
i jakbys te pytanie zadal nieco wczesniej to bym zszedl do wozu ojca i wszystko pomierzyl,a tak dokladnie nie pamietam,a ojciec pojechal do roboty icon_rolleyes.gif
co do palstikow-w MKII CHYBA jest nieco inaczej wyprofilowana ta klapa(albo mam zwidy alien.gif)
do tego jeszcze polka co by to ladnie wygladalo(a wez znajdz ladna polke do MKI icon_rolleyes.gif raz byla nowka sztuka na allegro to kasy nie mialem beksa.gif) ), lampy ale ja sie tam w sumie nie znam-tylko przod przekladalem rotfl.gif
