odrzybianie klimy
Witam, próbowałem znaleźć przewód którym wylatuje woda ze skraplacza z klimatyzacji na zewnątrz.
Niestety po godzinie dałem sobie spokój.
Może ktoś pomoże.
Diesel 1.9 120km.
Zdejmij prawa osłonę tunelu środkowego (tam gdzie ręczny) i przy podłodze. Jak zdejmiesz osłonę patrząc na wprost deski, tak jak masz pokrętła klimy, od nich w dół na lewo przy podłodze. Gdzieś tam szukaj odpływu
> tam szukaj odpływu
Dzięki, zobaczę to jutro na garażu, ale wydaje mi się że od spodu nie ma żadnej osłony w okolicach ręcznego no ale może się mylę.
> gdzies tam w tym miejscu co Rado pisal musi byc odplyw
>Dzięki Opti to zdjęcie dużo mi powiedziało, a może wiesz jeszcze czy to jest z lewej czy z prawej strony tunelu patrząc od dołu w stronę silnika.
> stronę silnika.
> chyba z prawej jest ale pewnosci 100% nie dam
>dzięki jutro z tym powalczę
> nie to forum na takie tematy
nie marudz - pytam z technicznego punktu widzenia, co pocieklo?
Miałem na myśli osłonę wewnątrz kabiny. Myślałem, że szukasz rurki wewnątrz samochodu wink.gif
> wewnątrz samochodu
>Nie chodzi mi o rurkę którą woda skroplona w skraplaczu jest odprowadzana na zewnątrz.
>Mam taki środek do dezynfekcji klimy który muszę własnie tam wpuścić
Ta rurka w stilo potrafiła wypaść z mocowania i woda lała się do kabiny (było kilka takich przypadków), wiec za mocno nie pchaj w rurę oink.gifzlosnik.gif
> rurę
>będę uważał jak mi się tylko uda znaleść tą rurkę
  • 1 miesiąc później...
> Próbowałem takie coś, ale Wurth
Mnie interesuje sposób postępowanie...chodzi mi o to czy naprawdę trzeba rozpruwać dostęp do filtra (plastiki)...?
Może wystarczy włożyć rurke gdzieś przy wlocie powietrza...?
Pozdr
> Pozdr
Najlepiej spryskać tym gdzie sie da, przez nawiewy wszędzie nie sięgniesz. A i tak musisz przy tej operacji wyciągnąć filtr pp
niestety operacja tym preparatem nie daje długotrwałego efektu
Czysciłem profilaktycznie chyba po 2 latach i tak przed nie smierdziało, więc nie wiem czy to wina preparatu czy to tak po prostu jest
> prostu jest
u mnie w OII z tydzień dwa po już zaczyna wracać smród słomy
Kumpel Astrą III wjechał w jakiś rój latajacego badziewia i teraz jak właczy ogrzewanie to mu wali spalonymi owadami. Czyscili cos tam, ale widać sie gdzies poprzyklejały hahaha.gif
> Pewnie jakiś czeski bamber w fabryce słomę gubił przy montażu
> A tak poważnie pewnie te wszystkie preparaty g..wurthe
najlepiej było jak w serwisie klim mi ją odkazili ale wtedy wygrzewanie wraz z odkażaniem trwało z 1,5 h
> a nie jakieś tam psiknięcie ze spraya
Serwisuję klimę raz do roku ostatnio 2 tyg temu. Nie bawie się w jakieś AUTOHENIO. W aso wybuliłem 160 zyla i mam z czaszki. Mrozi , nic nie śmierdzi , Świety spokój na rok.
ja na przegladzie przy 60kkm zlece odgrzybianie klimy, bedzie akurat 2latka, bo obecnie klima smiga tak samo jak po wyjechaniu z salonu zlosnik.gif
ale jaki autohenio ? niewiem.gif ASO Skody w ten sposób oficjalnie serwisuje klimę ok.gif
nawet te spraiki są na fakturach z przeglądów
> salonu
> ja zacząłem przy jakichś 40ooo
Ooo... Mam właśnie niewiele ponad 40 tysięcy na wyświetlaczu. Ale klima chłodzi dobrze, nie zauważyłem spadku wydajności ani nie poczułem jakichś dziwnych zapachów, więc do 60 tys. dociągnę...
Ale biorąc pod uwagę to, że w ciągu roku zrobiłem 30 tys. to serwis wypadnie mi w zimie. Można serwisować klimę w zimie, czy są jakieś zalecenia żeby było to lato?
tak naprawdę ASO samo sobie zdecydowało o obsłudze klimy bo auto było na gwarancji a najbardziej śmierdzi po
A co tam serwisować jak działa to nie ruszaj, najwyżej sobie pseudo odgrzybiaczem można walnąć zlosnik.gif
> tych spraikach a nie przed - zupełnie jakby obudzili smroda
Utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że zlecę to przy przeglądzie przewidzianym dla przebiegu 60 tysięcy.
Słuchajcie... a ja mam pytanie dotyczące używania klimy.. w aucie od początku, od nowści jak wyłączę sprężarkę ale nadmuch chodzi to przez pierwszą minutę czuje taka wilgoć i dziwny zapach... potem wraca do normy (potem juz nie i jestczyste, świeże powietrze)... czy to objaw normalny i czy to prawda, ze przed wyłączeniem silnika wskazane jest włączenie przedmuchu na max szybkości by to przedmuchać...?
> to przedmuchać...?
Prawdą jest, że zaleca się na kilka minut przed końcem jazdy wyłączyć klimę, po pierwsze w celu osuszenia któregoś tam elementu układu (nie pamiętam), a po drugie ze względów zdrowotnych smile.gif
U mnie żadnych dziwnych zapachów jak na razie brak.
EDIT:
Teraz doczytałem że masz ten zapach i wilgoć po WYŁĄCZENIU wink.gif Uczucie wilgoci to norma, a zapach... może być lekko dziwny ale nie powino nic smierdzieć ok.gif
Chyba nie dokońca masz rację. Idąc Twoim tokiem myślienia to po co wymieniać olej w silniku jak nie ubywa i chodzi , a jak zacznie ubywać to można dolać przepracowanego bo tańszy. 20% ubytku czynnika chłodzącego być może nie odczujesz ale sprężarka klimy na pewno.
> EDIT:
> Teraz doczytałem że masz ten zapach i wilgoć po WYŁĄCZENIU Uczucie
Odczucie wilgoci jest ewidentna natomiast co do zapachu to może jestem przewrażliwiony ale przypomina mi to ten po koszeniu traw...
Co do zagrzybienia to chyba nie mam tego bo mam to od nowości a do tego jest przez jakiś czas po wyłaczeniu klimy/sprężarki ale podczas jej pracy powietrze jest jak w Szwajcarii w górach....
> na pewno.
A jak ona to odczuje?
No to trzeba serwisować czy nie? Profilaktyczna kontrola co dwa lata powinna chyba wystarczyć?
Może niech się jakiś spec od klimy wypowie.
Jak masz za niskie ciśnienie w układzie to sprężarka się nie załaczy, po drugie powinieneś zauważyć, że klima słabo lub wcale nie chłodzi. Jeżeli działa jak powinna to ja bym nie ruszał, a na pewno nie po dwóch latach. Ale ja od klimy gostkiem nie jestem, tak tylko słyszałem. A mechanior od klimy tez z czegoś musi zyc, a najłatwiej z naiwności ludzkiej zlosnik.gif
Może jutro wytargam lodówke z kuchni i zawioze do klimamechaniora na przeglądhmm.gifzlosnik2.gif
