Astra F - wymiana anteny + dostęp do rozrusznika
Muszę mojej serce.gif zrobić kilka głupot przy jej autku:
1. Wymiana anteny (astra 3d) - z dostępem chyba nei będzie problemu - jak się domyślam wystarczy zdjąć plastik bagażniku - tylko:
- czy mogę kupić jakąś antenkę uniwersalną czy musi to być specjalnie do tego auta?
- czy wmienię samą antenkę i podłączę stary kabel czy będę musiał też przeciągać od nowa cały kabel antenowy?
2. ROzrusznik - potrzebuję się dostać tylko do okablowania, żeby je oczyścić i przesmarować miedzią - dostanę się bez problemów czy jest to jednoznaczne z rozbieraniem silnika? zlosnik.gif (silnik C16Nz)
Nie no, silnika nie trzeba rozbierać aby się dostać do okablowania rozrusznika ... Dostępo jest ok.gif
Antena musi być do Astry F hb.
Jest możliwość odkręcenia starego kabla od anteny i przykręcenia do nowej,bez potrzeby ciągnięcia nowego kabla.
Możesz napotkać na następujacy problem: są dwa rodzaja mocowania przewodu do anteny. Na zapożyczonej focie (to akurat od sedana ale nie ma znaczenia) strzałka pokazuje miejsce przykręcenia. I właśnie w tym miejscu może być gnazdo męskie (czyli z wystającym w środku bolczykiem) lub żeńske (z dziurką w środku). Odkręć u siebie przewód od anteny i zobacz czy końcówka kabla ma we wtyczce bolczyk czy dziurkę. Co dalej to już sam wiesz... wink.gif
Rozrusznik dzisiaj zrobiłem (zobaczymy jak efekty - na tą chwilę odpala).
Co do anteny - z tego co "wysznupałem" pasuje też antena z Lanosa HB.
Zobaczę jutro ile będą chcieli w częściach do DU, bo w oplu życzą sobei 50 zł za antenkę (allegro 20) mad.gif
Do Astry F HB antena pasuje rowniez od Mercedesa 124 (sprawdzone-brat mial kiedys w/w Astre i nabyl takowa w Media Markcie za jakies male pieniadze).
> Wiesz... Antena antenie nie równa
Raczej idę w kierunku najtańszego rozwiązania - i tak spodziewam się, że dzieciaczki dzielnicowe połamią nową antenę w ciągu miesiąca 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
ja tak zrobiłem po drugim z kolei złamaniu przez nieznanego sprawcę...
Ano właśnie - elektryczną, elektryczną. Ale koledzy leniwi smile.gif i ja też zlosnik.gif
Zakładasz manualną i już się jej chować nie chce - to co ona tylko chowana jest do wjazdu na myjnię?A może sprzedają jednorazówki - wyciągniesz po montażu i już małe chińskie rączki ją blokują na amen hehe.gif
Zamykasz drzwi - chowasz antenę - proste. Antena będzie w ruchu - nie zapiecze się. A jak ciągle stoi to już po paru miesiącach nic jej nie pomoże w chowaniu się
ja kupiłem ta za 20 smile.gif i jest ok ... jak masz dobra ta gumowa uszczelkę to sobie zostaw bo ta z zamiennika ma taki niewielki ten rancik od gory i sprawia wrażenie jak by chciała wypaść (ja niestety oryginał miałem naderwany) ale tragedii nie ma
  • 2 miesiące później...
Ja też smile.gif Niedawno wymieniłem bez problemu przez otwór po zdemontowanej tylnej lampie - boczków w bagażniku nie ruszałem i lampki.
Zdjęcie plastików u mnie było by potrzebne gdybym wymieniał plecionkę-masę bo akurat wkręt ma łeb od strony bagażnika pod plastikiem. Ale skręciłem oczko nowej plecionki z oczkiem starej śrubą i na podkładki i jest ok.
Odbiór mam rewelacyjny nawet na zadupiach - tylko kolor nie bardzo bo czarna jest oslabiony.gif
> czarna jest
Myślę, że będzie bardziej odporna na warunki atmosferyczne i nie będzie się pokrywała takim brzydkim nalotem (szczególnie po zimie).
Nie wiem jak Twoja, ale ja nie tak dawno zamontowałem sobie właśnie czarną antenkę i jest o wiele fajniejsza od poprzednich "utleniających się" srebrnych.
> Pomijam już fakt, że jest elektryczna
