Ciekawostka (?) blacharska
Czy to normalne, że jakieś 5-8cm od dachu na przednich słupkach jest wąski (ok. 1-2cm) fragment, którego nie czepia się magnetyczny tester grubości lakieru? Auto to Audi C4, ale to chyba mało istotne... Najpierw mi mina zrzedła, bo już myślałem, że mam dach przeszczepiany, ale u kumpla (też audi, tylko B4) wyszło dokładnie to samo, a akurat jego sprzęt jest na 99% pewny...
w tym miejscu dach jest łączony lutem twardym czyli mosiądzem
W stodole składającej samochody z kawałków tak zlosnik.gif.
Ten słupek jest prawdopodobnie zbyt wypukły w miejscu pomiaru, dlatego magnes się go nie czepia.
może napisz jeszcze, że magnes kulki z łożyska tez się nie uczepi, bo jest okrągła biglaugh.gif
> W stodole składającej samochody z kawałków tak .
to jest NORMALNA technologia produkcji nadwozi , mało tego , są już w DOBRYCH warsztatach migomaty spawające drutem mosiężnym , gdyż taka technologia kolego poprawia odporność na korozję w miejscu spawania i nie ustępuje wytrzymałością spawom stalowym.
z naszego podwórka :
lut mosiężny przy produkcji karoserii został wprowadzony razem z fiatem 125p jako NORMALNY etap produkcji nadwozia i te połączenia występowały właśnie w połączeniu słupków przednich(A) z dachem , oraz w połączeniach błotników (przód i tył)z pasami podokiennymi , pas tylny >błotnik , i czołowe wzmocnienie >błotnik...
a wszystkie polmozbyty stosowały tą technologię przy naprawach powypadkowych lub gwarancyjnych...
niedaleko ciebie , w tychach , przy produkcji maluchów też wykorzystywano lut mosiężny rotfl.gif połączenie pasa przedniego z bótnikami przednimi przy reflektorach rotfl.gif
bzdura
masz w profilu opis "mechanika precyzyjna" a takie bzdury wypisujesz... pad.gif
To spawanie czy lutowanie?
