Problem po wymianie rozrządu
Wczoraj wymieniali mi kompletny rozrząd z pompą wody do tego jeszcze oleum z filtrem w silniku...
Wróciłem od mechanika blisko mam więc nawet 3 nei wrzuciłem i tak postał do dziś...
Odpaliłem, na benzynie pracował ładnie i cicho, po rozgrzaniu przełączyłem na gaz i zonk.... na wolnych obrotach dusił się i krztusił, po dodaniu gazu chodził gładko tylko na wolnych problem... po przełączeniu znowu na benzynę wszystko ok
i problem nr 2
wracając z działki na wolnych obrotach gdzies z okolic rozrządu słychać pisk/syk... po delikatnym dodaniu gazu cichnie, i gdzy obroty spadaja na swoje 820-850rpm znowu piska/syczy...
Co to może być?? co to za piski??
I co ma wspólnego wymiana rozrząd z falowaniem obrotów na gazie??
strzelam - źle odpowietrzyli układ chłodzący i parownik złapał powietrza?? niewiem.gif
zle zalozony rozrzad - mialem to samo u siebie - dokladnie jak opisujesz
Dlatego najlepiej sobie wymieniac rozrzad samemu. Dopiero wtedy mozna byc na 100% pewnym ze sie to zrobilo porzadnie.
Jeśli na benzynie jest ok to nie jest to wina rozrządu.
Szukaj przyczyn w instalacji.
Widocznie zbieg okoliczności, chyba że ktoś namieszał w okablowaniu.
> opisujesz
ale to nie zbierałby się i na benzynie by też się krztusił... a benzynie chodzi malinowo tylko na podtlenku na wolnych jaja odstawia... przy jeździe na LPG nie ma problemu oprócz wolnych
po południu jade na zdejmowanie pasków, by na 100% dowiedzieć się co się zjepało...
a i jeszcze jedno...
jak już mi zdejmą pasek rozrządu to rozumiem że mam kupić nowy, tak? frown.gif
gdzieś było że raz założonego nie powinno się zakładac ponownie..
Nie no bez przesady, jak masz nowy to go zostaw, popatrz na zęby i zobacz czy wszystkie są równe i niepozdzierane. Jeśli są ok to zostaw pasek.
mi jak padała pompa własnie miałem takie dziwne posykiwanie-popiskiwanie,tylko ze po rozgrzaniu cofal sie rowniez płyn do góry bo obiegu nie było....takiego zonka mi marys odstrzeliła tydz przed ślubem w krakowie w drodze powrotnej,300km od chaty,ale wybaczone bo wina mechaniora była,bo chciałem wymienic jak ją kupiłem to odradzal,ze wsio jest OK....:/
To pasek - u mnie tez sie zbieral, tylko zle chodzil na wolnych - ponad rok - po wymianie idealnie zeby.GIF
a nie bo to pompa wody...
dziś zamówiona kolejna w serwisie, a tamta jutro zostanie wykręcona i oddana na gwarancji do zwrotu kasy...
