Kopiące auto...
Witam.
Odkąd zrobiło się ciepło przy zamykaniu drzwi auto zaczęło "kopać". Nie chodzi mi o to jak to zlikwidować bo wiem, że specjalny pasek załatwi sprawę. Ale chce się dowiedzieć od strony fizyczno-technicznej skąd to się bierze, że samochód zaczyna "kopać"?. Podejrzewam że chodzi o elektryzowanie się podobnie jak laska ebonitowa itd. czy może kwestia leży w elektryce samochodu??
Jeżeli ten "specjalny pasek", to pasek gumy dyndający z auta. To na 100% nic nie da. Trzeba się trzymać jakiegoś metalowego element nadwozia w momencie stawiania stopy na ziemi (poza samochodem). Sprawdzone smile.gif Albo ubierać się w same naturalne materiały, chyba confused.gif
> samochodu??
Wina ubrania i tapicerki. Trze się dupskiem po siedzeniu i się prądy zbiera. Czasem strach bąka puścić hehe.gif
Na to jest sposób by pokrowce na siedzenia w jakimś płynie do płukania tkanin wyprać - pomaga
Mnie tez kopia drzwi ,dokładnie rama jak wysiadam .Chciałem pogłaskać psa ,jak mnie trzepło biglaugh.gif Niewiem ,drzwi zamykam łokciem claps.gif
> Witam.
U mnie te "kopanie" występuje w każdym samochodzie, którym jeździłem/jeżdżę i w różnych okresach w ciągu roku. Czasami to się boję dotknąć samochodu żeby mnie nie kopło grinser006.gif
> Witam.
> samochodu??
Tylko i wyłącznie elektryczność statyczna. Najczęściej są winne...buty nie sam samochód.Teraz jest sucho i dobrze izolują od podłoża. Nakładki gumowe na pedałach, gumowe dywaniki też sprzyjają gromadzeniu ładunku...
mnie kiedys auto tez kopalo zawsze
jest na to bardzo prosty sposob plyn do plukania tkanin nalac do jakiegos rozpylacza spryskac fotele i dywaniki
pozdrawiam
> gumowe dywaniki też
o widzisz będzie trzeba wywalić zimowe gumy i dać szmaciane dywaniki bo już najwyższy czas... wink.gif
Guma to tylko opakowanie. W środku jest albo plecionka albo drut - w każdym bądź razie to przewodzi prąd i u mnie pomogło. A że nie podoba mi się dyndający z tyłu, to jest na wysokości lusterka bocznego i prawie go nie widać.
A przyczyna to tarcie. Sztuczne tkaniny o tkaninę (polartec na ten przykład bardzo ładnie ładuje).
> psa ,jak mnie trzepło Niewiem ,drzwi zamykam łokciem
u mnie tak daje ze przez skorzana kurtke mnie trzepie ale mam to w powazaniu.. przezylem bez wiekszych "atrakcji" porazenie miedzyfazowym to taki mini laduneczek statyczny tez dam rade smile.gif
> Witam.
> samochodu??
Kiedyś przerabiałem patenty z paskiem. Kupiłem dwie różne sztuki od innych producentów. I była sama guma, nic w środku nie było zatopione. Pewnie dla tego nie działało.
Przestało mnie kopać jak się nauczyłem wysiadać, trzymając się ramki do momentu postawienia stopy na ziemi.
Jak jezdze sam to tez uzywam takiego patentu, jak jade z kims to czekam az ta osoba "zneutralizuje zagrożenie" smile.gif
> takim czyms spsikaj siedzenie i dywanik i powinno pomoc
Może nawet producenci myśleli, że to chodzi o "ozdobę".
Jak wrzucam na Allegro "pasek antystatyczny" to z wyglądu wszystkie mają albo blachę, albo drut zatopiony. A niektóre to sama "tuningowa" plecionka chromowana wink.gif
Od dziesiątków lat nie wymyślono nic lepszego niż uziemienie auta, więc po co kombinować?
Jak ktoś przewiezie dziadka z rozrusznikiem serca w niewłaściwych butach i wypuści go pierwszego (a nie będzie sobie radził z gimnastyką, żeby trzymać się tego czy tamtego) i dostanie arytmii - to dopiero zamontuje pasek? Kilkanaście złotych szkoda i 5 minut na kanale (albo i bez, jak ktoś nie chce ukrywać głęboko pod autem)?
Do tego taki bonus - kiedyś widziałem w Sondzie co się działo jak w cysternę z benzyną trafiał piorun. Porównanie co było, jak nie była uziemiona a co jak była (tylko, że tam za uziemienie robił zwykły łańcuch ciągnący się po asfalcie). Robiło wrażenie.
Wprawdzie dzięki przydrożnym drzewom prawdopodobieństwo trafienia pioruna w auto jest bliskie zera - ale może miejscami przeciwnicy drzew przy drogach już odnoszą sukcesy?
Otóż siedząc za kierownicą i trąc tyłkiem o siedzenie i ubraniem o ubranie, jestem nie uziemiony. I się naelektryzuję. Bez znaczenia czy nadwozie jest przywiązane do asfaltu stalowym kablem czy tylko stoi na kołach. Dopiero podczas wysiadania "uziemiam" się dotykając metalowego elementy nadwozia.
Czyli jakiekolwiek uziemianie budy nie ma sensu.
Prosty przykład. Zdejmujesz sweter i chwilę potem dotykasz się kaloryfera (oczywiście uziemionego chcąc nie chcą) i dostajesz strzała.
Oczywiście tak mi się wydaje.
A łańcuchy w cysternie chyba mają skrócić drogę ładunkowi ze zbiornika do ziemi. Lepiej niech prąd popłynie tak niż przez komputer i jakieś inne drogie elektryczne wihajstry smile.gif
PS. Po prostu wydaje mi się, że ładunek zbiera się ma człowieku nie na nadwoziu.
gwarantuje ze jezeli trafi w twoje autko piorun a ty bedziesz w srodku to... nic kompletnie nic sie tobie nie stanie jezeli tylko nie bedziesz dotykal metalowych nieoslonietych elementow nadwozia
samochod to typowa klatka faradaya
co do przykladu dziadka z rozrusznikiem i malego przeskoku ladunku elektrostatycznego - tez nie bedzie konsekwencji typu arytmia
sa to tak znikome prady ze nie sa w stanie nikomu zaszkodzic i wyrzadzic uszczerbku na zdrowiu - jedyne co to moze byc maly dyskomfort dla niektorych - dyskomfort w chwili wyladowania - bo cos na styl uklucia poczuje i nic wiecej - oczywiscie mowie tu o ladunkach w "codziennej eksploatacji" gdzie energia tego wyladowania jest na poziomie moze kilku, kilkunastu mikroJ
> na nadwoziu.
> Dobranoc
akurat lancuch w cysternie jest... typowym uziemieniem ktorego miedzy innymi zadaniem jest niejako odprowadzenie ladunku elektrostatycznego z cysterny - cysterna sama w sobie jest przeciez odizolowana a ladunek moze sie na niej zgromadzic calkiem spory np w czasie napelniania lub oprozniania - dlatego z tego co mi wiadomo w czasie tych czynnosci obowiazkowo cysterke sie uziemia
analogia do swetra o ktorym wspomniales - zanim dotkniesz futryny dotknij sciany - uziemisz ladunek zdromadzony na tobie i nie ma strzelania
mozesz tez w czasie sciagania swetra caly czas dotykac sciany wtedy poprostu nie zgromadzisz na sobie ladunku
wiec problem lezy w tym w co sie ubierasz - ocierasz plecami o oparcie, robi sie elektrycznosc statyczna i dotykając metalowego elementu auta uziemiasz sie - i masz kopa
> moze wystarczylo by zmienic obuwie na takie z podeszfa antystatyczna?
a ubranie?
tez bardzo dobrze nadaje sie do gromadzenia ladunku
jest teraz dosyc suche powietrze stanowiace dodatkowo dobra izolacje i dodatkowo sprzyja gromadzeniu sie ladunkow elektrostatycznych
zauwazyliscie moze ze jak jest wilgotno to zjawisko wystepuje duzo mniej lub wcale?
> to ty kopiesz auto a nie ono ciebie
> p.s. - tez go kopnij
hmmm jak mozesz sie uziemic do czegos co nie jest uziemione? - samochod jego karoseria nie jest uziemiona - z tego co mi wiadomo to jest skutecznie odizolowana od ziemi przez.... kola na ktorych sa opony z materialu... delikatnie mowiac bardzo cienko przewodzacego prad wink.gif
buda i czlowiek w niej maja poprastu albo przeciwne ladunki na sobie zgromadzone lub bardzo rozniace sie swoim potencjalem - w takim wypadku zawsze nastepuje przeskok energii
To czemu jak dotykam metalowych elementów auta to mnie nie kopało, a przy wysiadaniu kopało? I to nie w momencie, gdy dotykałem dachu, a gdy dotykałem ziemii? Ten ładunek "rozchodzi" się po całym aucie - nie zostaje na swetrze, ale jest też na siedzeniu, karoserii itd. I jak trzymasz się czegoś dotykając ziemii to z całego auta przez Ciebie przechodzi. Opony suche są świetnym izolatorem (mokre nieco mniej - ale też całkiem przyzwoitym).
A jak ten element metalowy nadwozia jest uziemiony, jak nie ma paska?
Pasek spowodował zaprzestanie kopania w moim przypadku - i nikt mnie nie przekona, że dotykając metalowego elementu karoserii ładunki elektryczne zostaną uziemione spływając po oponach do ziemii (jak nie ma paska/łańcucha).
Mogą się wytworzyć 3 różne punkty o odmiennym ładunku - człowiek, karoseria(a raczej dotykające do niej elementy które są izolatorami i gromadzą ładunek), oraz ziemia.Można się wyładować nawet 2 krotnie w ciagu jednej wysiadki - od karoserii i od ziemi(2 kop jest wtedy słabszy).Koci ogon rozwiązuje 1/2 tego problemu(potencjał ziemi jest zrównany z potencjałem karoserii = zerowy).Może wtedy kopnąć tylko raz z winy ubrań...Jak podczepiłem koci ogon do volvo to mnie przestało kopać a żonę nie...Dopiero jak zmieniła obówie na inne to ją też przestało pieścić 270751858-jezyk.gif
A co do gumy - to przewodzi ona prąd.Każdy izolator przewodzi prąd, wystarczy aby napięcie było dostatecznie wysokie...
