Zbyt twarde zawieszenie
Witam i mam takie pytanie: czy gazowe amortyzatory są twardsze niż olejowe i jak duży ma to wpływ na komfort jazdy? Moja astra podskakuje na każdym nawet niewielkim dywaniku na jezdni, porównując z innymi jest dużo twardsza, a to zupełnie mi nie odpowiada.Amorki mam chyba gazowe - kiedyś przy wymianie sprężyny z tyłu odkręciłem je i zaczęły się powoli same rozprężać.Ich stan wg badania - jak nowe, prawie 80% tłumienia.
Możecie polecić mi jakies dobre, niedrogie i co ważniejsze miękkie do astry 1.6 hatcback? A może to też wina kół i opon? mam opony 14 cali profil 65, 175. Pozdrawiam!
Olejowe sa bardziej miekkie niz gazowe. Sam mam wszystkie olejowe w kombi i mysle, ze sa optymalne, taki kompromis miedzy twardymi i miekkimi. Z tylu wymienialem na Kayaba i moge szczerze polecic ta marke.
Co do rozmiaru opon to mam identyczne. Pompuje 2,1 z przodu i 2,0 z tylu i jest ok.
Gazowe dużo twardze co za tym idzie mniejszy komfort jazdy,ale i lepsze ,,przyczepność'' w zakrętach.
Koła masz prawidłowe stosuje sie albo 175/70 r13 lub 175/65 r14 wiec to nie wina opon.
Założ sobie olejowe Kayaby ,bedzie dużo większy komfort.No i trzeba by sprawdzić czy jakiś ,,tjuner'' przed toba nie założył sprezyn o krótszym skoku lub jeśli to był ,,wiejski tjuner'' nie obciał sprężyn wink.gif.
Mam podobne doświadczenia z gazowymi jak kolega. U mnie odpadają gazówki. Gdzieś już pisałem o tym dlaczego.
Wymieniałem niedawno i założyłem HARTY olejowe. Wiem że badziew ale mój kręgosłup ma się przez to znacznie lepiej.
> A cisnienie w oponach jakie?
ciśnienie mam 2.0 przód i 2.0 tył. Czy przejście na olejowe Kayaby da zauważalny efekt. Szczerze- nie chciałbym wyrzucać moich gazówek, które są jak nowe (wg pomiarów diagnostycznych) po to, aby przekonać się, że olejówki niewiele zmieniły.
Odczujesz różnicę. Ja w chwili obecnej mam u siebie z tyłu gaz-olej, a z przodu jeszcze fabryczne olejowe. Na hopkach jest tak że przód płynie a tył idzie twardo w dół, więc różnica pomiędzy nimi jest i to kolosalna.
dzięki panowie, a które będą najbardziej miękkie, bo nie wiem, co kupić?
> kupić?
Witam. Polecam Bilsteina, jest w dobrej cenie i jakości: http://moto.allegro.pl/item599283995_amortyzatory_astra_f_kadett_kombi_tyl_bilstein.html, zadzwoń i pytaj do hatchback-a oraz KYB, ale ceny są tak zróżnicowane, że nie jestem w stanie nic podpowiedzieć. Pozdrawiam.
> To ja jako przeciwwagę podam kilka linków z szukajki :
> KLIK
> KLIK
> KLIK
> KLIK
> KLIK
> Pozdroofka
Woow icon_eek.gif, a ja do swojej byłej F-ki w 2005r kupowałem Bilsteiny, przód gazowo-olejowe, wszystko pięknie się sprawowało.
pzdr
Wielkie dzięki panowie, pozdrawiam!
Przy takiej opcji to przód nie nadąża za tyłem i jak ostro wejdziesz w zakręt to cię obróci.
Astra F X16SZ 95 lpg
Przy jakiej opcji?
jak przód olejowe a tył gazowe. U mnie tak było, dopiero jak do przodu założyłem też gazowe to jest ok.
  • 4 tygodnie później...
No i wymieniłem tył gazowe ( lub gazowo-olejowe ) oryginalne GM na olejowe Kayaba. Efekt - żadnaj różnicy , jak było twardo, tak jest dalej tak samo.Jestem wk...rwiony, bo oprócz straty kasy i robocizny mam amory, które są gorzej zamontowane od oryginałów, bo śruba górnego mocowania w Kayabach ma mniejszą średnicę . Szkoda, stare miały wyniki tłumienia jeszcze jak nówki.
