Żółta kontrolka silnika.....
Dzisiaj uruchomiłem silnik po wymianie świec zapłonowych w pandzi 1.1 i rozpoczęło się od nierównej pracy silnika (odgłos jak w tico ) ile obrotów było nie wiem (brak obrotomierza) podczas wymiany świec upadła mi "zworka" w kształcie U na linkę od gazu niestety nie mogłem jej znaleźc wpadła na obudowe z silnika ale gdzie.... niewiem.gif więc założyłem opaske. Dzisiaj miałem się wybrac na działkę ale w drodze na nią przejechałem 2-3 km i stwierdziłem że zmniejsze mu obroty niestety w tym momencie zaświeciła się żółta dioda z silnikiem. Odłączenie akumulatora nic nie dało dalej się świeci i nie gaśnie. Czy ktoś wie co może byc problemem może ktoś miał już problem z tym??
> Witam
ciach
> już problem z tym??
skoro chodzi jak tico too moze jedna ze swieczek nie daje iskry
Teraz obroty są dobre ale ikonka nie gaśnie... Obniżyłem mu obroty i nie ma już problemu z falującymi obrotami.
Sprawdź podłączenie i trzeba skasować błąd na kompie,
Wszystkie silniki Fiata które ten wyprodukował w swojej historii, chciały by pracować tak jak ten z Tico. Szacun kolego!
udało się znaleźc mechanika który to sprawdzi a raczej firma pod nazwą feuvert za 85 zł sprawdził i skasował błąd. Ten błąd był spowodowany przez jak było napisane awaria potencjometru pedała gazu. Oczywiście jak panda zobaczyła że jedzie do mechanika zgasiła się lampka...
Kontrolka gaśnie po którymś odpaleniu, natomiast błąd w pamięci zostaje waytogo.gif
> zostaje
> a nie jest tak ze blad sie kasuje po ilus poprawnych cyklach?
kontrolka gaśnie, ale błąd zostaje w kompie - testowane w P2fl na tejże kontrolce grinser006.gif
> tejże kontrolce
a co jeśli bład nie został by skasowny i jeździło by sie dalej ma to jakies zanczenie?
> jakies zanczenie?
Pewnie nie, bo ja z błędem w pamięci jakieś 2-3 tygodnie smigałem,
> tejże kontrolce
z tego co mi wiadomo o ile błąd sie nie powtórzy to znika po 40 cyklach zapłonu- zaznaczam nie wiem jak w przypadku kontrolki silnika ale w przypadku błędu np poduszek tak jest- wiem bo swego czasu miałem błąd w związku z wyłacznikiem poduszki pasażera i później examiner nic nie pokazał hmm.gif
W Punto 2 powinno być tak samo,
mimo to błąd wyłącznika krańcowego poduchy pasażera został zapisany w pamięci,
a jeszcze błąd poduchy bocznej również zostaje w pamięci,
przy czym w tej drugiej sytuacji cały czas świeci się kontrolka czerwona w desce waytogo.gif
> w pamięci,
> czerwona w desce
> Wszystko pomimo kilkudziesięciu cykli
> no to informuję Cię że w mojej Pandzie nie zapisuje
> Wymieniałeś ten wyłącznik krańcowy, czy "rozeszło sie po kościach"?
miałem kłopot z wyłącznikiem poduszki pasażera- zaśniedział- wymontowałem , wyjąłem bębenek zamka i potraktowałem go płynem do czyszczenia i koserwacji płytek elektornicznych i już ponad rok mam spokój wink.gif
> rok mam spokój
U mnie pierwszy był wymieniony na gwarancji,
