Migajacy kilometromierz - czy może ktoś bliżej to wyjaśnić.?
Witam!
Czy może mi ktoś bliżej to wyjaśnić bo czytałem informację o tym w instrukcji ale jakoś nie mogę tego zrozumieć mechanizmu działania tej sygnalizacji?
Mam na liczniku 2083km włączam silnik a licznik km miga. Ruszam, miga.. przejechałem 200m miga. Stojąc na światłach wyłączam silnik i włączam i już nie miga.
1. Nie rozumiem kiedy to przestaje migać?
2. Czy za każdym razem trzeba wyłączyć silnik i ponownie włączyć?
3. Czy jakbym jechał 500km to gdybym nie wyłączył to cały czas by migało?
4. W instrukcji piszą:
"wskazanie ukaże się automatycznie, gdy
kluczyk jest w pozycji MAR, począwszy od
2.000 km (lub odpowiadajàcej wartości w
milach) i będzie przypominane co 200 km
(lub odpowiadajàcej wartoÊci w milach).
Poniżej 200 km sygnalizacja będzie przypomina
częściej o zbliżajàcym si´ terminie."
Po pierwsze proszę o wyrozumiałość jeśli nie napisałem w tym wątku co potrzeba ale problem wydaje mi sie techniczny...
Po drugie: proszę o wytłumaczenie i kilka wskazówek jak to interpretować i rozumieć.
> A jaki masz rodzaj wyświetlacza?
Podobno nierekonfigurowalny (bo chyba nie ma reg jasności) i nie od sporta - Dynamic po prostu
Aha a w instrukcji do czego tyczy się zapis? Bo nie napisałeś.
Znalazłem to na stronie 33
Jakbyś nic nie znalazł to możesz poszperać na TU Tam coś kiedyś było w kontekście Grandziaka.
jesli miga licznik km to jest jakis bląd
body computer nie widzi jakies centralki albo cos jest dolożone i
B.Computer sygnalizuje wlasnie bląd w postaci migania licznika km
Lutek, opisana przez Ciebie sytuacja jest w podrozdziale "OBSŁUGA OKRESOWA" sciana.gif
Co w tym jest niejasnego?
Samochód ma mniej niż 2kkm do przeglądu a przynajmniej tak mu się wydaje.
Albo licznik jest cofnięty...
> OKRESOWA"
no raczej nie bo to co opisal co sie dzieje u niego to nie jest odliczanie do service
> wydaje.
pozatym na service nie miga nic..
podczas odpalania auta pojawia sie napis serwice z podanym przebiegiem km ile zostalo mu do przegladu i znika i tak co 200km
> Ale powyższy cytat pochodzi właśnie z tego fragmentu instrukcji.
cytat tak ale opis usterki Lutka juz nie
> OKRESOWA"
> wydaje.
Samochód z przebiegiem Fabrycznym 2083km czyli 17917km do przeglądu a licznik nie ruszany...
> 200km
Żadnego odliczania ani napisu service nie było....
Przez to wszystko pogubiłem sie a ten objaw był podobny... myślałem, że po chwili przestanie to migać ale nie i wyłączenie i ponowne włączenie silnika przywróciło normalną pracę...
Słyszałem tu na Forum o migającym panelu klimy ale o liczniku km już nie...
Wyświetlacz nie jest rekonfigurowany, ale regulacja jasności jest. Obsługa wyświetlacza wielofunkcyjnego (bo taki zapewne masz) opisana jest na stronach od 22 do 24.
Ten cytat ze strony 33 opisuje sytuację, gdy zbliżasz się przebiegiem do zaplanowanego przez producenta przeglądu okresowego i raczej nie ma to związku z miganiem Twojego licznika/wyświetlacza...
Może to jakaś usterka, jedź do ASO niech Ci sprawdzą, bo nie jest to normalne zachowanie...
> nie...
marekkoc juz napisał, jedź na egzaminer do ASo . Jest jakiś błąd. Miałem tak tez w stilo, jak np. ruszając zgasł mi silnik.. po jakims czasie padł panel klimy. Czyli masz błąd komunikacji jakiegoś urządzenia z body. Może cos zaczyna umierać devil.gif
> nie...
tak jak pisal Rado i inni koledzy jedz do ASO niech wepna pod kompa i sprawdza jaki blad sie objawia
Lutek a tak BTW czy odpinałęś klemy z akumulatora może?
witam z sąsiedniego kącika 20.GIF- wielu userów Pandy maiło podobny kłopot- w naszym przypadku pomagało doładowanie akumulatora! waytogo.gif
taki objaw niektórym także oznajmiał jakiś błąd- najlepiej sprawdzić examinerem- wielu otrzymywało nowy panel zegarów w ramach gwarancji - wiec może i Bravo ma z tym kłopot hmm.gif
> raczej 27917km do przeglądu
Masz rację.. jeszcze się nie obudziłem...
> Lutek a tak BTW czy odpiąnałęś klemy z akumulatora może?
Jeszcze tego nie robiłem. Dzisiaj rano nic nie migało.. tylko tej jeden raz. Do ASO muszę jechać bo okazało się (co już opisałem w sobotę) od nowości nie działa mi regulator położenia w lewym reflektorze.
Za Chiny ludowe nie przypominam sobie bym w menu widział pozycję "podświetlenie"
> "podświetlenie"
u mnie licznik mrugal gdy byl padniety akumulator.. wywalilo tez blad poduszki powietrznej ... akumulator naladowany i wszystko zaczelo dzialac.
> slabo przegladales to menu
> zaczelo dzialac.
Examiner wykaże, że to akumulator czy też, że nie było błędu i dopiero wtedy pomierzą na nim napięcie pod obciążeniem?
> "podświetlenie"
Może jest opisane jakimś innym słowem typu "natężenie podświetlenia", nie pamiętam... Dotyczy to podświetlenia nie tyle samego wyświetlacza, co ogólnie całych liczników.
A czy ta funkcja w MENU nie uaktywnia się przypadkiem tylko w momencie, gdy włączone jest podświetlenie liczników czyli przy włączonych światłach?
Ja zawsze mam je włączone.... przejrzę to jeszcze raz
Zgadza się jest... widocznie jak sprawdzałem były wyłączone i doszedłem do wniosku, że jest w tym rekonfigurowalnym a potem będąc tym zasugerowany nie sprawdzałem.
Dziękuję.
A co do tego migania umówiłem się na poniedziałek... zobaczymy co powiedzą.
Taki sam objaw miałem chyba ze cztery razy (w ciągu pięciu lat użytkowania) w Punto. Nic więcej się nie działo, mijało po wyłączeniu i włączeniu stacyjki. To pewnie jakiś błąd komputera i pomaga reset.
Byłem wczoraj ale Examiner niczego nie wykazał..... a miganie jak dotąd na razie się nie powtórzyło.
> Pozdrawiam
Wczoraj miałem to samo. Odpaliłem ruszyłem zaczęło migać. Dojechałem na miejsce. Zgasiłem, odpaliłem i zniknęło. Podłączyłem pod Examiner i nic.
> Examiner i nic.
Masz Examinera w domu ?
Przepraszam, skrót myślowy, podłączyli mi w ASO.
