Strzela w tłumik
Zapala normalnie , jezdzi normalnie tylko co jakis czas go przydusi i strzeli w tłumik - marchewa sie nie zapala czy to objaw konczacych sie swiec lub przewodow ze nie spala wszystkiego ?
> Pozdrawiam
> moze czujnik polozenia wału?
Nowy
> Pozdrawiam
Mam ten sam obiaw jak depne mojemu ... znajomy pisał ze moga to byc kable albo świeczki ... hmm.gif
jutro zaczne od wymiany swiec i kabli to sie okarze
zobacz przewod od mapsensora czy nie spadł albo nie sparciał
Ten gumowy wezyk ?
u mnie tez byl nowy czujnik polozenia walu...ale przetarl sie kabel lekko...prawie nie bylo tego widac. Objawy takie jak u Ciebie grinser006.gif
Tak tylko ze czujnik wymienilem tydzien temu , dzisiaj nowe swiece , kable i dalej to samo crazy.gif
> pamietaj ze kable mam jak cos
A przed wymianą czujnika było wszystko ok smile.gif??
Bo jak tak to sprawdź sobie kabelki od niego bo możliwe ze przy wymianie o coś obtarłeś a wtedy.... boje_sie.gif dokładnie taki efekt grinser006.gifzlosnik.gif
> A przed wymianą czujnika było wszystko ok ??
> wymianie o coś obtarłeś a wtedy.... dokładnie taki efekt
przed wymiana bylo tak samo , kabelki ok dzisiaj go odpalilem przegonilem i wszystko dziala jak nalezy , zobacze jak długo wymiana swiec i kabli pomogla
