Czujnik skrętu kierownicy + taśma airbag
z góry przepraszam za powielenie tematu (tym razem go uściślam):
1. co to jest czujnik skrętu? czy to odrębna część? czy jest w przełączniku zespolonym? czy ma jakikolwiek związek z taśmą airbag?
2. taśma airbag - czy są różne do różnych modeli stilo? czy jej wymiana ma jakikolwiek wpływ na błędy ASR ESP?
czujnik to czujnik
tasma to tasma i sa rózne zalezy od tego co masz wiecej niz standart
> 1. co to jest czujnik skrętu? czy to odrębna część? czy jest w > przełączniku zespolonym?                 Czujnik skrętu jest to elektroniczne urządzenie służące do sterowania elektrycznym silnikiem wspomagania, a zamontowane jest na wałku kolumny kierowniczej w górnej jego zęści. Taśma zaś jest zamontowana zaraz pod śrubą mocowania kierownicy. Urządzenia te są tkakie same w każdym modelu.
<Urządzenia te są tkakie same w każdym modelu.
Otoz nie sa takie same!!!!tz tasmy nie sa takie same moze na pierwszy rzut oka tak ale sa tasmy do kiery z obsluga radia i tasma do zwyklej "golej" kiery
czyli w mojej sytuacji kiepsko; taśmę na allegro musiałbym znaleźć do mojego modelu i wyposażenia?! pozostaje mi tylko zakup całego przełącznika zespolonego??? w serwisie???
Po tym co stwierdziliście w tym poście i w moim poprzednim "przełącznik zespolony" nadal zastanawiam się jak można było:
nie działał klakson i poduszki - serwis to taśma;
po zdjęciu kierownicy potwierdzono, że taśma;
po założeniu kierownicy (kierownica była prosto teraz jest skręcona w prawo) błąd ASR, ESP... co spieprzyli???
diagnoza serwisu wymiana przełącznika zespolonego, chyba, że znajdę samą taśmę to po zmianie się wszystko ustawi i błąd ASR zniknie (bo jest związany z czujnikiem skrętu i taśmą?)
dodam tylko, że po 100 km padł mi jeszcze ABS
Kup na razie taśmę i wymień samą taśmę.... coś dziwnie wszystko pada.... hmm.gif
Sprzedałem ostatnio taśmę za 50 zł - ale do kierownicy bez sterowania radiem...... poszukaj tylko dobrze wyglądającej na Aledrogo....
> radiem......
Jeśli są rzeczywiście dwa rodzaje taśm, to nie wiedziałem i przepraszam za wprowadzenie w błąd. Przy okazji mam pytanie: jakie kolory z jakimi łączą się w złączkach pod fotelem pasażera w 3 D 116 2001r. Przewody od poduszki w moim aucie nie mają złączek, a są skręcone ręcznie. Oczywiście jest komunikat o niesprawności poduchy. Ggzaminer wskazał matę, kupiłem emulator po zamontowaniu nadal komunikat. Kolory przew. w manualu Kustosika na autokąciku są inne. Proszę o pomoc.
mam przełacznik i tasme do stilo bez kierownicy multifunkcyjnej, sprawne oba elementy, a jak potrzeba czyjnik skretu tez sie znajdzie... ok.gif
jeżeli taśma będzie pasować do 1.6 16v z ASR, ESP, EBD (ma mieć jakieś miejsce na podłączenie czujników skrętu) to jestem zainteresowany; jeżeli chcesz się pozbyć z przełącznikiem to zależy czy będzie taniej niż w ASO smile.gif
Ponawiam prośbę hmm.gif o pomoc.
Jakie kolory z jakimi łączą się w złączkach pod fotelem pasażera
złączek, a są skręcone ręcznie nawet nie zlutowane. Może pomylono podłączenie (tak kupiony). Oczywiście jest komunikat o
po zamontowaniu nadal komunikat. Kolory przewodów w manualu kol.
Kustosika na autokąciku są inne. Może ktoś sprawdzić?
> Ponawiam prośbę o pomoc.
Niestety i ja rozwaliłem sobie matę przez naduszenie ręką - podczas schylkania się po coś - zapaliła sie kontrolka sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Kolory od maty - kostka szara ( po między białą która jest od czujnika pasu i pomarańczową która jest od poduszki w fotelu to : ( alena 100% nie pamientam - sprawdze wieczorem ):
Mata ------- Auto
Biały <--------> biały
czerwony <-------> czarno fioletowy
Czarny <-----> niebiesko zielony
> : ( ale na 100% nie pamientam - sprawdze wieczorem ):
Kolego Lisek dzięki za zainteresowanie, ale już od dzisiaj mam poduchę z głowy. Dzisiaj zamontowałem emulator i paskudna kontrolka i komunikat znikły mam nadzieję bezpowrotnie, ( kolory przewodów znalazłem). Jeśli będzie Cię interesowało to dam namiary na faceta, który emulator sprzedał mi za 130 zł. Pozdrawiam.
PS. O kolory pytałem, ponieważ po zamontowaniu emulatora nadal był komunikat, myślałem że pomyliłem przewody, ale sprajem "kontakt" potraktowałem kostkę poduchy pod siedzeniem kierowcy i jest OK.
> Szukam właśnie emulatora, proszę o kontakt na pw
Namiary wysłałem.
