Klakson-nie działa
Jak w temacie. Po wymontowaniu z samochodu i podłączeniu do zasilania, działa prawidłowo. Znajomy powiedział że mam padnięty przekaźnik. Gdzie on jest?
Jezeli wogole masz przekaznik, to jest on w skrzynce obok bezpiecznikow... smirk.gif Ja zamiast przekaznika mam wsadzona zworke z kawalka blaszki, ot taka fiatowska oszczednosc... sick.gif
Jeśli wogole jest, to przy bezpiecznikach
Z tego co zdąrzyłem pomierzyć, to 12V jest na stałe a mase włącza sie przez naciśniecie na kierownice. I problem w tym, że ta masa jest za"słaba", bo klakson tylko wyda taki cichy głos. A bez przekaźnika cały pra zamknąłby sie w obwodzie aku-kierownica-klakson.
Miałem dokładnie to samo. Jak podłączyłem na podłodze to działał. Przeczyściłem miejsce mocowania tj. masę i trąbi jak ta lala. Sprawdź jeszcze sobie woltomnierzem najpierw czy jest napięcie (pomiędzy kabelkiem od klaksonu i masą ) !!!
Witam!
Ostatnio miałem podobny problem a okazało sie ,ze wystarczyło dokładnie wyczyscic styki na trabce i koniecznie wyczyscscic zaciski-na koncówkach kabli.I gra,że aż miło.
Ja juz powoli rozebrałem pół auta,a przyszedł Wujek(ma unko do 12lat) i od razu mi to polecił-on miał taki problem juz 2 razy.
Pozdrawiam.
mi nie dzialal bo spalily mi sie konektory idace do kostki stacyjki 270751858-jezyk.gif I dlatego nie dzialal :D
a klakson trabka sama dziala? u mnie np mialem tak ze coraz ciszej spiewal... wydawal rone beep ;-) myslalem ze to wina klaksonu na kierownicy, ze cos nie styka...
okzalo sie ze to trabka. najpierw myslalem ze styki, lutowalem, bawilem sie i nic... pojechalem na szrot. kupilem za 5zl klakson od Tipo. Przykrecilem, podlaczylem... Trabi az milo ;-)
