rysy na lakierze (zbyt cienki lakier?)
być może moje problemy z lakierem to oczywista sprawa ale ja się z czymś takim pierwszy raz spotykam więc proszę mnie uświadomić.
Lakier czarny metalic. Dzisiaj zauważyłem że jakiś gołąb lub inny ptak nie uszanował mojego auta i zostawił pamiętkę . Jako że miałem ściereczkę pod ręką odrazu to wytarłem. Samochód był zakurzony i po dokładnym wytarciu widać w tym miejscu białe ryski (czyli widać podkład).
Czy to jest normalne zjawisko, a przy ciemnym lakierze odrazu widoczne czy raczej ktoś u mnie przesadził z polerką i lakier jest już taki cienki.
A czy nie wycierałeś przypadkiem jak było częściowo zaschnięte? Bo ptasia kupa szybko wysycha, robią się drobne grudki i wystarczy trochę nacisku i tarcia ścierką żeby lakier się zarysował.
możesz wrzucić foto rys, bo cieżko uwierzyć żeby ptaszyna dokopała się do podkładu......może rysy są tylko na klarze, a na tle czarnej bazy wyglądają jak podkład....
Co prawda ścieka była wilgotna ale rzeczywiście kupa była sucha.
Ja zdaje sobie sprawę że mogłęm trochę porysować lakier (można powiedzić odruchowo wytarłem, a potem się zastanowiłem) ale zastanawia mnie czy lakier w samochodach jest tak cienki że zaraz po małym zarysowaniu jest widoczny podkład (biały)
A może karoseria była niefabrycznie lakierowana w tym miejscu? Wtedy powłoka może być cieńsza lub gorszej jakości niż oryginalna.
Możesz też spróbować pasty Tempo w tym miejscu, być może uda się usunąć mniejsze zmatowienia i ryski.
Podobnie mialem w Lanosie, grafit metalik.
Tez ptaszki narobily kupek. Oczywiscie mi to wyschlo. Wzialem mokra szmatke i wytarlem, ale jak wyschlo to zobaczylem w tych miejscach zmatowienie i rysy. Pasta tempo zatarlem sprawe, w sumie teraz az tego tak bardzo nie widac, auto jest od czasu do czasu polerowane tempem i jest ok.
Na takie dziadostwa ponoc pomaga odmoczenie tego. Mokra szmatka i polozyc na kupke smile.gif Taka rade dal mi kiedys znajomy. Nie sprawdzalem co prawda ale wydaje mi sie ze to by mialo sens.
Jakiś czas temu mozna było kupić w Lidlu preparat firmy W5 do takich celów. Psika się pianką na gówienko i odmięka.
> polozyc na kupke Taka rade dal mi kiedys znajomy. Nie
Oczywiście teraz nie będę ruszał suchej kupki zlosnik.gif i ogólnie będę z tym walczył jakoś "na mokro"
Niemniej uspokoiłeś mnie bo najbardziej w tej sytuacji bałem się że ktoś u mnie przesadził z polerką i została b.cienka warstwa lakieru. Wcześniej miałem białe auto i nie zwracałem na to uwagi.
> Pozdroofka
A może zwykły preparat na owady powinien zadziałać. Bądz co bądz jedno i drugie to szczątki organiczne
Zadziała też zwykły płyn do szyb, być może trzeba będzie tylko trochę dłużej poczekać.
Najprościej napluć i odczekać 5 min. Różne środki może są i lepsze ale ślina zawsze na języku jest. Zapomniana ptasia sra.....a po kilku dniach potrafi trwale zmatowić lakier nawet bez rysowania.
