Gniazdko zapalniczki w bagażniku - gdzie są kable?
Czy w mojej wersji będą takie kable czy tylko w bardziej "kompletnych"?
Gdzie ewentualnie ich szukać, tak żeby nie rozbierać całego auta?
Ktoś kiedyś komuś powiedział gdzie tego szukać, ale chyba na forum się tym nie chwalono...
Było już kilka razy smile.gif na 99% powinno i Ciebie być, ja u siebie znalazłem i jestem w trakcie montowania smile.gif. od strony kanapy sprawdź odkręcając plastiki dokładnie to chyba 2czy 3 śruby musisz odkręcić ok.gif
> Było już kilka razy na 99% powinno i Ciebie być, ja u siebie
> znalazłem i jestem w trakcie montowania . od strony kanapy
> musisz odkręcić
Od strony kanapy ale w bagażniku wink.gif?
Lewa strona? Prawa?
> Od strony kanapy ale w bagażniku ?
> Lewa strona? Prawa?
Składasz oparcie strona lewa:) tam są plastiki czarny połączony z jakimś jasnym jeden z tych plastików to trzymanie półki jest.
Odkręcasz śruby kluczem krzyżowym smile.gif i troszkę szarpiesz bo oczywiście plastikowe kołki są. Tutaj nie za mocno bo oczywiście jak to plastik lubi się połamać (o kołku mówię)
Lewa stojąc przodem do auta, czy... No dobra, to już żart.
Dzięki!
Gniazdko w carserwisie kosztuje 53 zł smile.gif i jak byś zamawiał to nie przejmuj się że nazywa się to w katalogu części "wtyczka" smile.gifzlosnik.gif
> Oczywiście wszystko będąc za kierownicą robisz
> Gniazdko w carserwisie kosztuje 53 zł i jak byś zamawiał to nie
Ja już "przycisk" kupiłem, nie dość że dziwnie się nazywało to jeszcze okazało się, że to nie to o co mi chodziło... A tego o co mi chodziło nawet opti nie znalazł, zasłaniając się błędem ePer'a!
Ta "wtyczka" to z kostką i całość Plug&Play?
Kostka jest na kablu który powinneś znaleźć smile.gif a "wtyczka" jest mocno Plug&Play wpinasz wtyczkę i działą, tylko dziurkę w plastiku musisz zrobić smile.gif
> kupowałem od niego wszystko ok...
> ja obstawiam ze nie bedzie
Tak tylko zakładasz czy masz coś na poparcie tej teorii?
poparcie skapstwem instalacji makaronow.. ale sprawdz lepiej zebym sie mylil wink.gif
> kupowałem od niego wszystko ok wtyczka otwierasz bagaznik po lewej
> stronie
Do bagażnika gniazdo zapalniczki się trochę różni od tego co tutaj umieściłeś smile.gif
> sie mylil
> umieściłeś
Daj numer z ePera jeśli masz...
> U mnie było więc powinno raczej być
Niestety nie ma... Jedyne wyjście to przeciągnięcie kabla prosto od akumulatora, a to raczej większa zabawa, która mnie nie interesuje... frown.gif
Widok ze środka kabiny:
Widok z bagażnika:
Podczas demontażu uważałem na te kołki i starałem się być delikatny... Dwa kołki wypięły się z plastikowych osłon i zostały w karoserii (żółty kołek i biały bolec), kolejne dwa powychodziły razem z żółtą częścią a tylko jeden wyszedł prawidłowo. Porozdzielałem je, ale niestety w wyniku wyciągania jednego elementu z drugiego w jednym z białych trzpieni nastąpiło zmęczenie materiału i podczas ponownego montażu pękł przy próbie wciśnięcia. Teraz zamiast trzymać, to siedzi sobie w tym żółtym plastiku...
Na szczęście pozostałe trzymają i całość jakoś siedzi... ale przy najbliższej okazji postaram się poprawić to mocowanie.
Dlatego potrzebowałbym numery żółtego kołka i białego trzpienia... frown.gif
> Niestety nie ma...
O kurczaki to nie wiedziałem że może tego nie być frown.gif szkoda bo to fajna sprawa smile.gif.
Jak Opti przyjdzie to poda ci numer tego kołka. Niestety one są strasznie tandetne frown.gif
> strasznie tandetne
> a nie mowilem
miales racje smile.gif to dziwne ze u mnie bylo:)
> znajdzie pozniej jak bedzie na stacjonarnym kompie siedzial
> miales racje to dziwne ze u mnie bylo:)
> Jak zwykle niezastapiony
Spokojnie sobie poczekam, zapiszę numer i przy okazji wstąpię do jakiegoś ASO. Jakbym przyjechał na spota, to może udałoby się zajrzeć do kabli i obyłoby się bez zniszczeń... Niestety dzisiaj miałbym trochę za daleko!
> oj tam
Czy to będzie:
60524790 - KOREK
i
14592087 - PRZYCISK ?
> Czy to będzie:
> 60524790 - KOREK
> i
niby nic z tego co podales nie ma zastosowania do NB ale w realu musisz poszukac bo moze sie okazac ze beda te same
> niby nic z tego co podales nie ma zastosowania do NB...
Bo ja szukałem w jakimś ePerze on-line i ponieważ nie było tam NB to szukałem w nowej Cromie...
Jak możesz, to znajdź je bezpośrednio w Bravo...
w NB przy tej tylnej oslonie nie ma wyszczegolnionego zadnego kolka do jej mocowania, musisz na zywo dobrac bedzie najszybciej i najprosciej
> najprosciej
Na żywo? W tym sklepie mówisz co chcesz kupić, pan znika na dłuższą chwilę i wraca (albo i nie) z zaplecza z towarem...
Już widzę jak będzie mu się chciało śmigać w tą i z powrotem, a ja będę mówił, że to nie o tą część mi chodziło... Już tak miałem z tym plastikowym kołkiem, błednie oznaczonym w ePerze jako "14591887-PRZYCISK"...
A swoją drogą, wyciągnięcie tego kołka nie jest wymagane do zdjęcia osłony przy wymianie filtra PP, jak podajesz w FAQ!
> wiem..
> do Dtech musi zrobic edycje
> a co jest wymagane?
Żeby dostać się do filtra wymagane jest zdjęcie samej osłony, po prostu odpinasz osłonę bez ruszania kołka. Ten kołek w żaden sposób jej nie trzyma, więc nie jest wymagane jego wyciągnięcie...
Mało tego, u mnie jak wymieniali na przeglądzie filtr PP to wyciągnęli ten kołek, czego efektem jest jego zdarcie... Kołek teraz nie siedzi sztywno a kupno nowego graniczy z cudem, ponieważ nikt nie zna jego numeru!
Przerobiłem trochę zdjęcie optiego, ale musiałem zmniejszyć rozmiar, żeby go umieścić na forum i się trochę rozjechało/rozmazało.
  • 3 tygodnie później...
Jeszcze jedno pytanie...
Czy fabryczne gniazdko w bagażniku lub dokładane do fabrycznej instalacji działa po wyłączeniu zapłonu czy jest rozłączane tak jak w gniazdku w kabinie?
> dziala tak samo jak gniazdko w kabinie
przeprowadzałem ostatnio u siebie poszukiwania magicznej wtyczki
i okazało się, że niby wersja emotion, a pożałowali extra kabelków
chyba czeka mnie ciągnięcie kabla oink.gif z aku
> do suba i do zapalniczki
> niemożliwe raczej jest, żeby to tak głęboko schowali
> chyba czeka mnie ciągnięcie kabla z aku
sprawdź dobrze. u mnie gość też mówił że nie ma ale uparłem się żeby szukał i znalazł zeby.GIF był schowany w wiązce dość głęboko
> szukał i znalazł był schowany w wiązce dość głęboko
No ale Ty masz Sporta. U mnie w Dynamicu nie było. Na zdjęciach, które zamieściłem, nie widać żadnej wtyczki poza tą do lampki.
Chyba, że jest gdzieś naprawdę głęboko...
> znajomy tez w emotionie nie znalazl
> Może to jest z wiązką do suba inaczej może nie dają
Pewnie tak jest... Przedłużacz do lodówki już kupiłem, więc nie będę się bawił w ciągnięcie druta prosto z akumulatora...
mozna by tez zasilanie wziasc z lampki ale tam ida dosc mizerne przewodziki w porownaniu do tych kabli do wtyczki ktora jest pod gniazdko
> gniazdko
Cienkie przewody to jedno, a drugie to to, że bodycomp może wariować... Tak przynajmniej twierdzili w ASO, ale już pierwszy argument mnie przekonuje do rezygnacji z gniazdka w bagażniku.
To faktycznie jest możliwe smile.gif pojawią się komunikaty o przepalonych żarówkach smile.gifzlosnik.gif
Zastanawiam się, czy w Dynamic'u z pakietem Sport dorzucili kabelek do suba, czy nie? smile.gif
Może bym sobie sprawił subwooferek...?
Wiem, mam się nie zastanawiać, tylko rozebrać bok w bagażniku i samemu sprawdzić...
Ale po raz kolejny się przyznam: "Aleeeee ja jestem leniiiiiwy" smile.gif
> samemu sprawdzić...
Kup sobie od razu komplecik kołków do mocowania tapicerki (żółty kołek i biały trzpień) bo mi się połamał jeden przy montażu a inne były nadwyrężone.
A jak będziesz miał nowe kołki, to robota szybka i przyjemna...
3 razy demontowalem ten boczek i dalej na fabrycznych kolkach jest zlosnik.gif
Bardzo możliwe, mi jeden nie trafił w otwór i po próbie dobicia go uległ zagięciu. Dlatego wymieniłem wszystkie na nowe, żebym później nie musiał słuchać skrzypienia z tyłu.
Przecież to tylko plastik, który może się wyrobić.
EDIT. A swoją drogą aż trzy razy? Co się psuło, że tak trzeba było tam zaglądać?
> tam zaglądać?
raz szukalem wtyczki znalazlem jakas zolta myslalem ze to od zasilania jest, potem zamowilem gniazdko rozdarlem zeby zapodac a tu patrze to nie ta wtyczka, no i trzeci raz jak to sie dowiedzialem ze jest bardzo ukryta to rozdarlem i zamontowalem gniazdko zlosnik.gif
