wymiana żarówki (prawa)
na wstępie zaznaczę że szukałem ! i znalazłem jak wymienić filtr paliwa ... oleju ... żarówkę pozycyjna , od tablicy rejestracyjnej ale nic o lewej mijania ..
jako że jutro wyskoczył mi wyjazd ok 150 km muszę na gwałt wymienić żarówkę tylko po ostatniej 40 minutowej wymianie prawej żarówki aż się boję za to zabierać sam no ale musze .
więc na co muszę się przygotować ? co wyjąć co rozkręcić jakie klucze etc ...
p.s. w drogowych są żarówki h1 czy h7 ? bo "na oko" są h1 ale intrukcja podaje że h7 ...
p.s2. wycieraczki na przód powinny mieć długość 53 i 45 cm dobrze pamiętam ?
z jednej strony luzujesz gorne mocowanie baniaka do spryskiwacza i go odchylasz , z drugiej strony demontujesz akumulator i odginasz kosz akumulatora. to sycko ok.gif
> ..., z drugiej strony demontujesz akumulator i odginasz
> napisales tak ze nie wiadomo ktora w koncu zarowka
faktycznie 270751858-jezyk.gif chodziło mi o lewą tą przy akku
Przy okazji: w koszu akumulatora wyciąłem otwór na rękę .. Na drugi raz będzie wygodniej... smile.gif
A ja mam nacięty w rogu i naginam - też daje radę...
wymiana dwóch żarówek w 40 minut 270751858-jezyk.gif na lewej ręce tylko zadrapania 270751858-jezyk.gif
w porównaniu do ostatniej mojej wymiany prawej żarówki w 40 minut to dzisiejszy czas 40 minut za dwie uznaję za sukces 270751858-jezyk.gif
