problem z załączaniem wentylatora
mam taki problem jak w/w, tzn., bravka jest z klimą 1.4 12V i jeśli się załączy wentylatorek to na kilka sekund (ok. 3 sek.) i wyłącza się, ale to niestety nie schłodzi silnika.
Poradźcie!
> Poradźcie!
Po czym stwierdzasz, że nie schłodzi silnika? Wskaźnik przekracza sporo połowę?
U mnie tak jest, że jak się włącza pierwszy czy drugi raz to też na krótko. Po jakimś czasie stania w korkach włącza się już na dłużej.
Prześledź sposób załaczania wentylatora - za właczenie i wyłaczenie odpowiada czujnik temp. po kablach od wentylatora łatwo go namierzyć, jeżeli temperatura faktycznie będzie za wysoka to czujnik do wymiany.
Moim zdaniem załaczenie na 3sek to za mało aby cokolwiek pomóc w schłodzeniu płnu.
> Poradźcie!
Kiedyś też mialem problem z którymś biegiem wentylatora chłodnicy co wpływało na wydajność klimy. Winna okazała się opornica wentylatora.
> sporo połowę?
> dłużej.
Wskaźnik mocno rośnie w górę, sprawdziłem go dochodzi do czerwonego pola. Kiedy włączam klimę to wtedy włącza się na dosłownie 3-5 sekund
> czujnik do wymiany.
> schłodzeniu płnu.
Przekaźnik wyeliminowany raczej, ponieważ jak w/w wentylator po właczeniu klimy na krótką chwilę się załącza.
Mówisz o czujniku, który załącza wentylator? ten, który jest umieszczony w chłodnicy pomiędzy przewodami górnym a dolnym?
Czujnik temperatury chyba jest dobry - na wskaźniku temperatura rośnie, kiedy osiąga wysoką temp. to woda w zbiorniczku wyrównawczym zaczyna się gotować.
Masz auto z klimą i tutaj jest trochę inne rozwiązanie niż w aucie bez klimy jak moje - po schemacie elektrycznym widać że masz kilka przekaźników odpowiadających za załaczanie wentylatora m.inn. "wyłącznik czasowy dużej prędkości elektrowentylatora chłodnicy" - zacznij od niego, no i jak pisał kolega wyżej od sprawdzenia "opornika wentylatora chłodnicy" .
Ale dane wskaźnika masz z innego czujnika. Czujnik w chłodnicy służy do załączenia lub wyłączenia wentylatora (w zasadzie to jest włącznik a nie czujnik). U mnie niedawno wentylator zapinał się, kiedy wskazówka była na 2/3 - 3/4 skali. Po wymianie tego czujnika wentylator włącza się grzecznie milimetr za połową i piłuje, aż spadnie znów do środeczka.
Jak wynika ze schematu ten czujnik podaje masę ( minus ) na wentylator po osiągnięciu przez płyn zbyt wysokiej temperatury .
Zrób zworkę na krótko sprzed niego do masy - czyli z m-ca gdzie kabelek idzie na wentylator , jeśli będzie się kręcił przez ten czas to znaczy że czujnik masz do wymiany ok.gif
Zresztą przeszukaj starsze posty - ten temat pojawiał się już nieraz .
panowie...w skrzyneczce pod akumulatorem znajduje sie kilka przekaznikow i taka chcarakterystyczna biala kostka przypominajaca przekaznik ,ale bedaca w srodku jakmims ukladem elektronicznym...
czy ktos moze mi odpowiedziec co to jest?
czy jest to wylacznik czasowy drugiego biegu...?
pozdrawiam
