umiejscowienie parownika...
co sie bedzie dzialo jesli parownik bedzie umieszczony w poporzek pojazdu a nie wzdloz confused.gif
Pewnie trudno będzie go porządnie wyregulować, bo siły działające przy przyspieszaniu i hamowaniu będą działać na membranę, która będzie wariować...
> będzie wariować...
> Pozdrawiam
Trzeba by ustawić tak, żeby przy przyspieszaniu wzbogacało mieszankę. Wtedy przy ostrym hamowaniu byłby automatyczny cut-off. zakrecony.gif
Ale to prędzej czy później skończyło by się strzałem w kolektor.
Mam tak od 6lat i nic się nie dzieje.
Podobno nowe parowniki nie są już tak wrażliwe na przeciążenia.
A w sumie to nie wiem kiedy są większe przeciążenia, przy ruszaniu, zwalnianiu, czy przy skrętach?
Pozdr
auto to CC900 na gazniku.... - tam nie ma praktycznie kolektora....
> nic
> Pozdr
zgadza sie ,miałem i tak i tak nie zaobserwowano różnicy
