Wibra >110 km/h
Kule bele pany mam dziwny objaw drży mi kierownica powyżej 110 km/h slinka.gif ... podczas jazdy nie ściaga ... co może być przyczyna mogą byc to laćki ? 165/55/R13 na 7cal zle wyważone ???
> no źle wyważona... felga klepnięta, opona zepsuta
fele dobre .. gumki tez <mysli> moze nie wywazona dobrze ... załozylem i jeżdżem xD biglaugh.gif zobaczy sie jutro u fachmana zeby.GIF
u mnie podobnie, założyli mi gumki od 80km/h narywało kierą. Pojechałem do poprawki coś tam dołożyli minimalnie i narywa od 120 icon_rolleyes.gif jak myślicie dalej źle wyważone? confused.gif
bardzo możliwe, że masz felgi źle wycentrowane na piastach... miałem podobne problemy... Ostatnio nawet... potem jakoś ściagałem koła i po założeniu drganie ustało smile.gif
dystanse maja spory kolnierz wiec trudno zle zalozyc
> 120 jak myślicie dalej źle wyważone?
ale duzo powyżej 120 nie polecisz więc szkoda zachodu alien.gifdevil.gifclown.gif
zdecyduj sie czy powyżej czy poniżej, bo tak by wynikało z tego " < " co dałeś w tytule old.gifalien.gifclown.gif
No wiadomo że wiecej niż 110 to daje sie znak znak ">" ... pamiętam z matematyki xD 270751858-jezyk.gif20.GIF
no u mnie maja ale jak u niego nie wiadomo ... icon_eek.gifhmm.gif czeba bedzie sprawe głębiej pub2.gif zbadac zeby.GIF
> No wiadomo że wiecej niż 110 to daje sie znak znak " <"
Jak większa jest wibra od 110 to powinny by wibra>110 (tak po matematycznemu) wink.gif
> No wiadomo że wiecej niż 110 to daje sie znak znak "<"
haha no co ino 3 miałem z maty xD sorki za błąd juz poprawiłem zeby.GIFblagam.gif
PS. Sprostowanie mam walnienta fele icon_eek.gif co najdziwniejsze nikaj nie przypierniczyłem ... wiec raczej taką dostałem passed_out.gif a też głupi Dawid założył i se jeździł... i sie zaś kasa pojdzie ypać irked.gif zna ktos servis z tanim prostowaniem feli ?? zlosnik.gif
> swapa zrobiłeś potajemnie?
> OT
> A Ty nie na Borkach?
a czy ja mam 700 ?? 270751858-jezyk.gif hehe mój jechał juz lajtowo 160 270751858-jezyk.gif
> a czy ja mam 700 ?? hehe mój jechał juz lajtowo 160
ku**a rant.gif kolejny rant.gif paczaj na czyją wiadomość ktoś odpisuje old.gif
> ku**a kolejny paczaj na czyją wiadomość ktoś odpisuje
a pierscienie centrujące są ??
Nie bo to Rekinki z Bi Em Dablju są
i masz odpowiedz. otwor centralny musi byc roztaczany, zeby bylo dobrze. zwykle sie rozpilowuje w domowy sposob i mozesz miec bicie mimo wywazenia kola.
dodatkowo wez pod uwage, ze rekiny sa miekkie jak pieruny. jesli Twoje sa idealnie proste, to gratuluje, ale zwykle maja lekkie bicia, ktore w zaleznosci od opony przekladaja sie na bicia przy predkosciach 110-130km/h.
jak masz sruby plywajace, to wez odkrec i zaloz jeszcze raz - moze pomoze.
Panie ja mam alu z poldka bez żadnych dystansów śrub pływających a powyżej 120 kierownica się trzęsie koła wyważone w tym sezonie.
Da się temu jakoś zaradzić?
jak na zimowkach Ci nei bilo, to zaloz 3 zimowki i zmieniaj kola po sztuce.
a sa proste?
> sztuce.
> a sa proste?
Proste raczej są wyważone ponoć wporządku wg. wulkanizatora a na zimówkach teraz przypominam sobie że nie biło......
Co można z takim fantem zrobić?
ostatni raz pisze: zmieniac kola po sztuce i zobaczyc czy jest to wyrazny wplyw ktoregokolwiek z nich.
zmieniasz i jedziesz 110km/h.
Ja mam yepnientą lewa tylnia alu z brocka frown.gif i kuwa nie ma kiedy naprawic frown.gif
alu z poldka maja otwor centrujacy 58,6 jak z łady a fiat 58,0 i bedzie biło dystans z otworem centrujacym wiekszym 58,6 i po prawie sam musialem kupic takie dystanse najpierw niepotrzebnie reklamowalem felgi i opony były nowe ....dopiero dystanse pomogły dorabiane 250zeta komplet ,jest sposób tanszy poniewaz pierscien musialby miec 0,5mm mozna wyciac z puszki po piwie kolega tak mi doradził i z ciekawosci zrobilem odziwo pomoglo ale tylko do wymiany kół potem sie rozwaliło wiadomo pasek metalu z puszki nie to co dystans i kupilem dystanse z pierscieniem centrujacym..
> pomoze.
Ok spróbuje ok.gif Szlifować styk felgi z piastą? Żeby było równo? Może to coś dać?
> Ok spróbuje Szlifować styk felgi z piastą? Żeby było równo? Może to
> coś dać?
jak masz pordzewiale, to przy kazdej zmianie warto szczota metalowa wyczyscic.
> wyczyscic.
są czyściutkie. Myślę że może koło w zględem piasty jest przesunięta troszeczku (swoimi słowami straciła osiowość). Zdejmę i w miare równo przykręcę
U mnie bicie felg najczęściej jest spowodowane tym, że są brudne - wystarczy przejechać przez jakieś błoto albo wodę, felga od wewnątrz oklei się syfem i bicie gotowe.
A wcale dużo tego brudu nie trzeba - pewnie kilkanaście gram wystarczy żeby koło zaczęło się trząść. To są małe kółka i przez to podatne na bicie.
Czy felga i opona są proste łatwo sprawdzić zakładając ją na tył, kręcąc kołem i obserwując czy na obwodzie opony są jakieś bicia (osiowe i promieniowe).
W ogóle dobrym pomysłem jest zamiana kół przednich i tylnych - źle wyważone koło z tyłu nie szarpie kierownicą więc coś już będzie wiadomo.
