panel klimatronik
> http://www.allegro.pl/item619499322_fiat_bravo_2007_panel_sterowania_klimatronic.html
> takie cos znalezłem na allegro i sie zastanawiam co trzeba zrobić,
> zeby z manuala przrobic na automat...? tak teoretycznie.
> wie ktoś?
daj spokoj, totalnie nie warto.. mnostwo roboty z tym, ktos juz sie w tym temacie wypowiadal jesli dobrze pamietam smile.gif
nie no ne zamierzam zmieniać. tak pytam.
nota bene a tu niezła cena:
http://www.allegro.pl/item616758658_fiat_nowe_bravo_tunning_pakiet_aso.html
heheh
a tu jeszcze lepsza- obejmuje juz fele, ale nie dwukolorowe:
http://www.allegro.pl/item616940416_fiat_nowe_bravo_pakiet_tunning.html
potwierdza sie stara zasada, ze lepiej od razu kupić to co sie chce miec w aucie niż pózniej dwa razy przepłacac...:)
a jeszcze jedno czy ktos z was sobie sprawił taką matę i czy ona rzeczywiście idealnie pasuje do bagażnika...?
http://www.allegro.pl/item617742672_dywanik_bagaznika_fiat_bravo_od_2007_r_i27.html
> wie ktoś?
to jeszcze poszukaj calej nagrzewnicy pod klime automatyczna, i pare czujnikow temp. i mozesz dzialac zeby.GIF
no właśnie: panel to panel. A klima automatyczna to pewnie stos czujników, jakiś silniczków, czy czegoś co samo przełącza kierunek nawiewów, metry przewodów do nich itd.
A kręcić pokrętłem i tak trzeba: w automacie żeby ustawić temp. a w manualu ciepło - zimno zlosnik.gif
> wie ktoś?
cala nagrzewnicę (bo tam sa siłowniki zamykające poszczególne sekcje) metry wiązek i najważniejsze .... czy body Twój by to obsłużył.
> owszem
ale ten konkretnie który wskazałem kupowałeś w takim kształcie? nie chciałbym potem chodzi wkurzony, ze sie cos gdzie zawija czy podgina... swoja droga najbezpieczniejszy byłby ten z aso, ale 170 zł za kawałek gumy to letuchna przesada...
lezy u mnie na firmie gdzies taka mata jak pokazales z allegro, pasuje bdb do bagaznika ale jakosciowo mi sie nie widziala i kupilem oryginal za 150zl w aso
> wie ktoś?
Na forum FiatStilo.it jest pokazane jak to zrobic w Stilonie (krok po kroku pokazane na zdjeciach), masakra! Trzeba praktycznie wybebeszyc cala deske.
wygląda identycznie, przynajmniejna zdjęciu,natomiast swoją kupowałem w ASO i do tej moge powiedzieć że nie mam zastrzeżeń ok.gif
a czy jest mozliwy chłodzony schowek w podłokietniku przy manualu
bo w konfiguratorze tylko z klimatronikiem ?
pytam bo mam własnie manuala i chodzony schowek , a jak mi sprowadzali po numerze VIN panel do klimy bo jakaś dioda nie swiecila , to sprowadzili do klimatronika wiec tak się zastanawiam czy może u mnie nie ma przypadkiem bebechów od klimatronika
auto było z wystawy więc all mozliwe
> klimatronika
Coś mi się zdaje że to nie ma prawa bytu bo manual na linkach jest a automat na silniczkach...
tak jest.. i jak najbardziej poprawnie jest ze masz
> tak się
> klimatronika
napewno nie ma
